Stary 01-12-2010, 08:34   #1441
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie
jednak moja radość okazała się przedwczesna.
dogrzewacz podziała trochę - a dokładnie podymił a teraz nie odpala znów.
zaczął działać po wykasowaniu 2 błędów: 1 to coś z brakiem płomienia a drugi nie wiem.
wie ktoś może jak to ugryźć? bo przy takiej temperaturze przydałby się ja nic.
pozdrawiam i proszę o pomoc
Ten błąd z płomieniem to pewnie 1409 czyli przerwany płomień sitko do wymiany na 90 % jeszcze warto mieć świece pod ręka gdyby twoja była padnieta. podaj jaki to 2 błąd.Ja też właśnie walcze z sitkiem tu kupiłem
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 01-12-2010 o 08:41
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:31   #1442
radyrvegen
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 16
Witam planuje kupic hydronic D5WS i zamontowac u mnie zamiast 3kw i patrze na kabelki ktore wychadza z pieca w 5kw sa 2 jeden to wtyczka oczywiscie o ten drugi to do czego jest czy to jest do sterownika czy tez do pompki wody
Prosze o pomoc i oczywiscie wielkie dzieki
Pozdrawiam RADYRVEGEN
radyrvegen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:41   #1443
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
witam ponownie
Poczytaj wczesniejsze posty, pisalismy już o tym z 10 X.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 12:57   #1444
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Mój D5WZ palił pięknie zero dymu lecz gdy temperatura spala poniżej -10C błąd 01409 Podłączyłem VAG i zauważyłem że temp czujnika płomienia dochodzi do 100C i zamiast rosnąć spada zaczyna przerywać i 01409. Jak napompuje VAGiem paliwa przed odpaleniem wszystko działa 20minut i 80C. Nowa świeca, sitko brązowo-czarne ale całe. ??
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 14:05   #1445
piotrj78
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Witam! poszukuje do dogrzewacza D3wz pompki paliwa. Przedstawiciel Ebersprecher zawołał ponad 450 zl. Czy znacie jakieś sklepy internetowe gdzie można kupić taniej ewentualnie czy można zamontować jakiś zamiennik?
piotrj78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 15:44   #1446
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Witam Panów,
otóż i mnie nie omineły kłopoty z D3WZ. Osttanie 2 sezony jak kupilem auto działał pieknie. Teraz miałem kilka sytuacji ze sie nie wlaczył. Wkurzony lekko myslalem ze jakies warunki nie zostały spełnione (temp na granicy +5C, czy moze temperartura płynu osiagneła 75C), to mohje obawy rozwiewały kolejne uruchomienia auta gdy dogrzewacz startował.
Dzis -14 rano do pracy działał. Spowrotem Jjuż nie. Postanowiłem poruszac nim na właczonym silniku pod domem. Nagle puscił dymek a po chwili zaczał chuczeć i grzać. Temperatura płynu tez zaczeła iść w góre. No ale nasuwa się pytanie co teraz? Wyglada na to jakby cos nie stykało... jakies sugestie??
Z góry dziekuję,
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 15:58   #1447
dzgdz
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Właśnie się stałem szczęśliwym posiadaczem Galaxy 1.9 2005r. Wszystko jest pięknie w tym samochodzie oprócz ogrzewania. Samochód rozgrzewa się bardzo długo. Zakładam, że nie mam webasto, bo pewnie jakbym miał, to bym się zorientował po przyciskach na desce.
I tu pojawia się sentencja pytań (zaznaczam, że próbowałem na nie znaleźć odpowiedź w tym wątku):
1. Czy w każdym 1.9 jest dogrzewacz?
2. Jak rozpoznać że go mam?
3. Jeżeli samochód długo się rozgrzewa czy to ustrojstwo jest zepsute czy nie włączone?
4. Jeżeli trzeba je włączyć to gdzie?
5. Jeżeli jest zepsute to gdzie je w wawie naprawić?
Dzięki
dzgdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 16:24   #1448
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Kolego użyj szukajki w tym temacie,jest odp na każde z Twoich pytań...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 21:22   #1449
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czy można gdzieś tanio dostać pompkę paliwa do d3w? U mnie poszły oba styki i nie udało mi się jej zreanimować. W ASO jest za jedyne 600 zł. Na allegro również jest ale ok 200 zł za używkę. Macie może jakiś sprawdzony sklep? Ewentualnie czy można wykorzystać inną pompkę. Widzę, że nie tylko ja mam problem z pompką paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie trzeba będzie rozpinać piec, żeby błędy wykasować jak wymienię pompkę, lub co gorsza nie odpali wcale po tylu latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 01-12-2010 o 21:24
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 22:12   #1450
ARTEK M
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Koledzy w sprawie pompek paliwa do dogrzewacz piszcie do Stefano. Ja u niego naprawiałem dogrzewacz i wymieniałem pompkę.
ARTEK M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
