Stary 04-12-2010, 12:43   #11
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Zimny saby, check engine, co robic
Kolego chodzi o to żeby zaślepić EGR , ja mam okablowany egr i go zaślepiłem i błąd nie wyskoczył , a auto było sprawdzane pod kompem kilku krotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 21:23   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to należy się tylko cieszyć ale niestety lektura forum skłania jednak ku praktyce nie zaślepiania okablowanego egr ponieważ najczęściej pojawia się wtedy błąd. zarówno w egr z czujnikiem na gruszcze podciśnienia jak i w wersji w pełni elektrycznej.
Stary 05-12-2010, 08:42   #13
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Domyślnie Odp: Zimny słaby, check engine, co robic
No właśnie , wychodzi z tego ze mój jest okablowany tylko pod kątek otwierania i zamykania zaworu i dlatego błąd nie wyskakuje nie ma tam czujnika wiec i błąd nie może wyskoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest jeszcze ta możliwość ze można zrobić dziurkę w blaszce jeśli jest z czujnikiem EGR. Musi tylko poszukać na forum to na pewno znajdzie jak to zrobić.
Stary 05-12-2010, 10:15   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
i na takich zaworach też wyskakuje błąd więc dlatego napisałem że należy się tylko cieszyć jeśli błędu nie ma
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
