#61 | |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Ja tez mam "dodatkowa nagrzewnice" i zadnego sterowania. Ale dziala samoistnie, bo leci ciepelko, nawet dostyc intensywne, ze 2 km od odpalenia silnika.
#62 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Wczoraj żonie przy odpalaniu Convers wświetlił komunikat o włączeniu dodatkowego nagrzewania i dopiero po kilku sekundach odpalił. Działa więc automatycznie
#63 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
a ja dziś rano przez okno obserwowałem kłęby dymu wydostające się z okolic prawego przedniego koła po odpaleniu dodatkowej nagrzewnicy ustawionej na godzinę 6:30 :-)
#64 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Mam to samo a nie mam webasto, jak nagrzeje porządnie w kabinie, to po zamknięciu auta z alarmemm, alarm się wzbudza. Myślałem ze te czujniki są na ultradźwięki a nie na ciepło. |
#65 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
#66 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
U mnie jest problem przy niskich temperaturach. Ale jak wyłączę zapłon i w ciągu 5 sekund wcisnę przycisk alarmu przy hamulcu ręcznym, ten mignie jeden raz, puszczam i wychodzę, zamykam, potem włącza się webasto i jest ok. W nonszlancki sposób opisana powyżej procedura powoduje aktywowanie alarmu bez czujników ultradźwiękowych. Na razie dam radę, przy okazji jadę*do serwisu - zamontowali, niech szukają rozwiązaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr |
#67 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 43
A u mnie Webasto przestaje działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. ustawiam sobie na 5 dni pn-piatek np na 6:30 i niestety nie załącza się (przestał się załączać prze tydzień chodził normalnie) z pilota steruje i działa więc to nie Webasto. Czy ktoś miał może podobny problem ? (oczywiście bak pełny lub 1/2 akumulator naładowany)
#68 | |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
U mnie było kiedyś podobnie - czyli np. w Pon. się włączyło nagrzewanie ale tego dnia akurat nie jezdziłem. We wtorek - nie włączało się. |
#69 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 43
#70 |
Postów: 157
Zadam bardzo głupie pytanie - datę masz dobrze ustawioną?
Piotr |
