Stary 16-12-2010, 14:20   #1521
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Jeśli "regenerował" same szczotki to rzeczywiście drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 14:58   #1522
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
do T4 ma inną wtyczkę el. Trzeba przerabiać. Jest duuużo głośniejsza. Mam taką :-)
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 18:17   #1523
WADER_MAX
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
dla zainteresowanych. U mnie była wadliwa pompa wody. Teraz śmiga jak złoto...
WADER_MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 19:38   #1524
Banas921
Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Majstry, potrzebuje szybkiej odp. Gdzie znajduje się czujnik tem dogrzewacza którego trzeba zewrzeć w celu sprawdzenia w Galaxy 2005 rok?
Czujnik znalazłem, po zewrzeniu webasto i tak nie działa. Pompka jest sprawna, świeca też. Podłączając pompke do instalacji podaje paliwo impulsowo. Hmm Czyżby padło sterowanie zamontowane na webaście? Czy WAG albo jakiś diagnoster OBDII zdiagnozuje webasto?
Ostatnio edytowane przez Banas921 ; 16-12-2010 o 20:11
Banas921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 20:32   #1525
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Po 7 latach odpaliłem piec ( kupiona pompka u Stefano ) i wystartował od razu bez żadnych problemów. Nawet nie musiałem resetować pieca ( chyba, że odłączony wcześniej aku resetuje piec ). Grzeje super, ciekawe tylko jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 10:07   #1526
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Banas921 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdziłeś świecę ? skoro już to opanowałeś to pewnie nie ma problemu i znalazłeś na forum że diagnoza jest możliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytaj
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 20:32   #1527
OLEK81
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 AUY
Co do pompki macie racje , jednak piwko troche mi wzrok rozmazało i nie patrzyłem na roczniki i rodzaj kostki.
Pozdro
Dzieki Stefano piecyk smiga jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek odsyłam pompeczke.
OLEK81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:17   #1528
imjacek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 12
Donoszę uroczyście że forumowy "Eberdoctor" Stefano rośnie w moce (prawie magiczne)! Skonstruował urządzenie typu interface do diagnozowania dogrzewaczy w starej budzie! Niemożliwe stało się możliwe! Byłem, widziałem, doświadczyłem na własnym autku: normalnie wyskoczył kod oznaczający że świeca kaput. Działa toto pięknie, bez uruchamiania silnika i piecyka pokazuje błędy, a po uruchomieniu można przeglądać wszelkie dane dotyczące dogrzewacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rewelacja! Walcie jak w dym do Stalowej Woli póki można, bo martwię się o Stefano. Ktoś może go posądzić o czary i pójdzie chłopisko na stos!!!
PS: to nie reklama, to z wdzięczności dla Stefano i ze współczucia dla tych, co im piecyki kapryszą.
imjacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 13:29   #1529
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Heh, może Stefano zajmie się masową produkcją tego interface`u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydatne to na pewno będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe ile kosztuje ten ebera do testowania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Coś takiego też byłoby świetne o ile dałoby się to zrobić.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 18-12-2010 o 13:50
Stary 18-12-2010, 13:30   #1530
Banas921
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Hmm jest dziwny problem. Dogrzewacz po zmostkowaniu kabli czujnika raz załapał. Teraz jakoś nie chce załapać. Czujnika do Galacy nie mogę dostać w sklepie ;/ Ale słyszalem że pasuję od innego auta od czegoś tam. Wie ktoś może coś na ten temat?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
