Stary 23-12-2010, 11:55   #131
FranekTDCi
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: Typowe Awarie
Ford Focus C-MAX 2.0TDCi przebieg 65 tys wymiana uszczelniacza w skrzyni i sprzęgła,Na wiosnę piasty do wymiany cały tył a tak to wszystko ok mam nadzieje że tak pozostanie.
FranekTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 13:08   #132
burza1313
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Ford Focus C-max 1,6 TDCI Rocznik 2006, przebieg 122000 km, wymienione: przednie dwa łożyska, klocki hamulcowe przód i tył, oczywiście olej, rozrząd. Tak poza tym OK.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
burza1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 18:04   #133
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
C Max 2005/6 1,6.90kM 157tyś od dwóch lat mój padł zamek drzwi lewe p.tłumik drgań rury wydechowej(ta siateczka)poza tym OK.ps.mikro styk tylnej klapy czyszczenie(woda) po uszczelnieniu OK.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 18:41   #134
bezele12
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z otwarciem tylnej klapy, z tego co czytam po forach problem jest z mikrostykiem. czy można samemu to przeczyścić? i czy dysponujecie wytycznymi krok po kroku jak to zrobić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 18:52   #135
FranekTDCi
Postów: 25
Napisał bezele12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj a znajdziesz było już na forum
Stary 07-01-2011, 11:41   #136
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
Oto bolączki mojego Maxa - przebieg 120 tkm
- wymiana amortyzatorów tył,
- zamek klapy bagażnika,
- palenie żarówek co ok 4mce (odpukać od ostatniej wymiany minęło już ponad pół roku)
- engine systems fault - przy mrozach poniżej -17 st (po ostatniej takowej przygodzie stare błędy zostały wykasowane - było ich ok 8szt więc nie wiadomo było co dokładnie nie działało)
- odpryski z prawego przedniego błotnika na wysokości progu (być może od żwiru wylatującego spod koła)
- stuki na przednich sworzniach,
Poza tym miód malina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 19:39   #137
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Ciekawe usterki powstaja najczesciej po wizytach aut w serwisach.
Niestety nierzetelni mechanicy robia tzw.podmianki i powoduja inne usterki i to jest glowna przyczyna nienormalnego zachowania pojazdu.
Jesli pojazd ma samodiagnoze i mozna wyczytac kody bledow z dtc to nalezy to bezwzglednie robic przed i po wizycie w serwisie.
Przyklad1.
Podczas naprawy silnika mechanik przebil szpikulcem przewod gumowy od pompy plynu chlodzacego do silnika, efektem czego o malo go nie zatarto, Przypadek?
Takie przyklady (przypadki)mozna mnozyc i czlowiek jest niestety czasami bezbronny
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 19:53   #138
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
a ty co mechanik jestes w serwisie forda
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 20:00   #139
grzegorz1956
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
na mechanika to jestem troche za stary, ale na rzeczowa dyskusje na tym forum, to pewnie jeszcze nie
Stary 10-01-2011, 20:23   #140
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał grzegorz1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyklad1.
Myślę że czas abyś zmienił mechanika. Przykład 1. diagnoza to wyciek płynu pod termostatem, koszt wg. ASO to wymiana termostatu+robota 470zł. Zaufany mechanik uszczelnia za 80zł. od naprawy przejechane 40 tyś.km. i jest ok.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
