Stary 29-12-2010, 18:37   #1571
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Robię tak zawsze kiedy mogę. Ciepły silnik zapala chętniej a rozrusznik potrzebuje mniej prądu. Tylko ja nie nagrzewam budy bo nie zrobiłem jeszcze sterowania wentylatorem nagrzewnicy. A dogrzewacz nie pobiera wcale dużego prądu. Akumulator mam 100 Ah
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 18:48   #1572
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
W zasadzie prąd pobiera wentylator w piecyku i pompka w podszybiu, świeca grzeje bardzo krótko. Pół godziny to aż nadto. Osobiście jak już to robię tak- odpalam piecyk, po 20minutach odpalam silnik i włączam nawiew, ogrzewanie.
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 19:15   #1573
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
mam jeszcze jeden temat ten problem ma znajomy mieszkający za granica i już pseudo fachowcy z forda rozkładają ręce,,mianowicie rusza z pod domu jedzie kawałek i autostrada-120km/h-ogrzewanie działa,climatronik,diesel,1.9tdi mk2 z roku 2001,i nagle ma 4km tunelu w którym musi jechać 80 km/h,i tu po zwolnieniu przód ogrzewanie robi się letnie a tył nadal aż parzy,po wyjezdzie z tunelu znów 120 km/h i przód znów paży??
serwis powymieniał pompe wody jakieś dwa sensory od klimy,termostat,czujnik jakiś na bloku silnika,filtry+czyszczenie,samochód stał tydzien,koszta zarąbiste a nadal tył grzeje a przód fixuje po zwolnieniu predkości
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 30-12-2010 o 07:13
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 20:36   #1574
tommek
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 13
Dzięki temu forum udało mi się uruchomić D5WZ,i chciałbym wszystkim którzy się tu udzielają bardzo podziękować.
Opiszę tu przypadek który miałem,może komuś się przyda.
Po kupnie auta(w Niemczech), wymieniłem płyn chłodzący i płukałem układ bo stary płyn nie był chyba wymieniany od początku.Nie był to raczej płyn ale brudnobrązowa cuchnąca maż.
Po wymianie płynu nie mogłem odpowietrzyć układu, tu winna była plastikowa kryza w przewodzie przelewowym do zbiornika wyrównaczego(zatkana syfem ze starego płynu).Kryzę usunąłem i odpowietrzył się sam.Następnie zauważyłem że z tylnego nawiewu nie leci ciepłe powietrze.Wymontowałem tyną nagrzewnicę i przepłukałem ją wodą pod ciśnieniem,na początku nie chciała lecieć ale po chwili wyleciało z niej pełno brązowej mazi.
Miałem dwa miesiące spokoju do chwili kiedy chciałem uruchomić dogrzewacz,wyłączał się z powodu przegrzania.Ktoś powie pompka dodatkowa,ale nie bo pompka nowa.Przypomniałem sobie o niedrożnej tylnej nagrzewnicy i obszedłem ją rurką w kształcie U.
Jeżdziłem tak tydzień,dogrzewacz grzał aż miło żadnego błędu przegrzania,po tygodniu przepłukałem nagrzewnicę bez wyciągania z auta.Podłączyłem się do aluminiowych rurek za piecykiem,najpierw płukałem czystą wodą (pompa do szamba) i z początku nic nie chciało lecieć ,po zmianie kierunku przepływu poszło.Póżniej do wody wlałem płyn do płukania układów chłodzenia, płukało się kilkanaście minut.Ze środka wyleciało dość dużo rdzy, ale teraz wszystko pracuje jak należy.I to tyle w skrócie.
Ale że apetyt rośnie w miarę grzania chciałbym rozbudować piecyk na postojowe i mam prośbę jeżeli ktoś ma prosty schemat będę bardzo wdzięczny(forum czytałem kilka razy).
uniden 520xl+midland ml-145
tommek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 22:09   #1575
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
tu masz opis jak znasz troche niemiecki to sobie dasz rade bez problemu
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 22:39   #1576
tommek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 13
Dzięki bardzo za schematy bede próbował.
Stary 29-12-2010, 22:46   #1577
imoti8
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 2004 r.
Postów: 5
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ma po prostu walniętą uszczelkę pod głowicą i robi poduszkę na bloku silnika ja tak miałem !!
imoti8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 23:15   #1578
rzadziak1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Sharan
Silnik: 130KM ASZ
Stefano wiesz co??? JESTEŚ WIELKI !!!!!!!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzadziak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 06:45   #1579
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
imoti8 dzięki za podpowiedz ale dziwi mnie to że w fordzie grzebali przez tydzień wymieniając także pompę wodną itermostat nie sprawdzili by tego,cóż przekaże mu to,lecz nadal dziwi mnie ta sytuacja że tył mu grzeje a z przodem takie jaja
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 30-12-2010 o 07:10
Stary 30-12-2010, 20:19   #1580
marcinpomo
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: sharan
Silnik: tdi
Postów: 8
Ja tez mam taki problem tył dział super leci ciepłe powietrze a z przodu zimne. Naprawiłem pompkę obiegową, wymiana filtru pyłkowego, inny panel klimatronik, diagnostyka vag( 0 błędów) silnik nagrzewa się w 15 min do 90stopni. I dalej leci zimne powietrze z przodu.
marcinpomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
