Stary 05-01-2011, 00:02   #11
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Napisał Yaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralny ale montowany dodatkowo i tu jest problem czy zamek w klapie ma siłownik.
Dodatkowo? czyli to nie jest oryginalny centralny zamek...? Ja u siebie zakładałem oryginalny więc samo podłączenie się przyciskiem pod GEM odpada. Na 100% nie masz siłownika w klapie. Ja u siebie poza dołożeniem siłownika w klapie wymieniłem też sam zamek ponieważ ten zwykły ma tylko jedna linke a ten pod centralny ma dwie. Jedna idzie do otwierania z kluczyka a druga do siłownika.
Ale generalnie samo dorobienie otwierania klapy przyciskiem z pulpitu nie powinno być trudne. Przycis, przekaźnik, siłownik i ewentualnie zamek i powinno zadziałać.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 08:48   #12
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Nie, alarm był dodatkowo montowany.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 20:22   #13
sitarek
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Pytanie troszkę nie w temacie ale wierzę w waszą fachowość i chęć pomocy innym.
Korzystam z usług FFusion 2004 r. Wyposażenie fabryczne /centralny, alarm, "immo" i cała reszta/ żadnych przeróbek. Guzik od klapy bagażnika na desce koło kierownicy. Czy tak być powinno: bagażnik z ww guzika da się otworzyć tylko przy wyłączonym silniku? Jak uruchomię silnik to klapa z guziora ani drgnie.
Dzięki za odpowiedź.
sitarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 21:05   #14
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Nie wiem, jak w wersji przedliftowej, ale w "polifcie" spokojnie można otworzyć bagażnik przy włączonym silniku.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 16:38   #15
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Napisał sitarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (FF 2003) można normalnie otworzyć bagażnik przy włączonym silniku. Nie można tylko otworzyć w czasie jazdy i jeśli się nie mylę z przycisku jeśli zamkniesz się od środka w samochodzie
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 08:23   #16
mmmm
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: fusion +
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał Undisclosed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam
mmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 15:05   #17
rafoola
Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Domyślnie Niesprawne zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Czy ktoś z Was, koledzy, miał problem z fabrycznym, zdalnym sterowaniem zamkiem bagażnika? W mojej fuzji właśnie przestał działać - tak po użyciu przycisku na desce, jak i na pilocie klucza. Słychać, że sterownik próbuje działać, ale zamek nie odskakuje. Podzielcie się uwagami, jeśli takowe macie.
Powyższy post wyraża jedynie dzisiejszą opinię autora. Nie może on służyć przeciwko niemu jutro, ani żadnym dniu następującym. Ponadto, autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
rafoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 23:47   #18
StefanM
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Mialem tak samo. Padl mi silniczek. Udalo sie go naprawic domowymi sposobami. I zaznaczam on niby dzialal ale nie mial juz sily zeby otworzyc zamek. Pozdrawiam
StefanM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 02:53   #19
rafoola
Silnik: ecoboost
Postów: 39
I właśnie o te sposoby pytam. Może zechciałbyś je przybliżyć?
Stary 14-07-2013, 09:13   #20
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Rozbierz ten układ w klapie bagażnika.
Przesmaruj silnik, wyreguluj cięgno i będzie działać.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , fusion , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
