Stary 13-01-2011, 19:41   #151
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Domyślnie Odp: Typowe Awarie
Ad1 Ford oferuje nowa oprawke z zaciskami z miedzi, niestety dopiero po wyczerpaniu starych zapasow
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 23:10   #152
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Ad 3 czy dotyczy to sytuacji : sygnalizacja z właczonym oswietleniem???
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 08:22   #153
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
zdechł mi alternator.
koszta naprawy:
- demontaż i montaż we własnym zakresie - 0 PLN + 6 godzin ciężkiej harówy (zaznaczam że mam małe doświadczenie pod maską)
- naprawa alternatora - 250 PLN w zakładzie usługowym (wymiana diód z uwagą że aż dziw bierze że nie strzelił regulator bo byłoby + 250)
a z dupereli to
- zużyły się żarówki H7 kilka sztuk
- zużyły się oponki letnie 4 szt (i tu się pochwalę nabyłem lekko używane ad'2009 - po stówce za szt i jeszcze mają fabryczne wąsy - ich przebieg to coś około 20kkm)
- potłukłem sobie osłonę dolną silnika wymieniłem na nową (made in Poland - około 80 PLN) i znowu tej zimy dostała "strzała"
pozdro.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:03   #154
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki sens kupowania podróby? oryginał kupiłem za 95zł w ASO i pasuje idealnie, a z osłonami "zamiennikami" bardzo różnie bywa
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 09:03   #155
Gabrycha
Postów: 770
primo
- to nie jest PODRÓBA - to produkt alternatywny lub ZAMIENNIK - podróba charakteryzuje się tym że udaje oryginał zarówno wyglądem jak i ceną - czyli że jest to oszustwo.
secondo
piszesz że KUPIŁEŚ - sprecyzuj proszę to kupowanie - zapłaciłeś i dostałeś do ręki ten element w celu samodzielnego montażu, czy może policzono wspomnianą kwote + robocizna i założono tę osłonę przy okazji innych czynności serwisowych?
cena takiej osłony oscyluje w okolicy 300 PLN oto linka do e-sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tak więc domniemam że zapłaciłeś w ASO za produkt alternatywny i cieszysz się że masz po problemie (zamiennik czy nie i tak swoją rolę spełnia - syf do komory silnika nie wpada) - jak będziesz miał okazję podczas jakiegoś serwisu to obejrzyj tę osłonę dokładnie i poszukaj na niej PartNumber'a i logo producenta - jestem przekonany że nie będzie to produkt autoryzowany przez FORDa (bo sam ford przecież tego nie produkuje, a na rynek części zamiennych wypuszczane są tylko produkty FORD/MOTOCRAFT jako tzw. oryginały choć i to ostatnio się zmieniło i za oryginały uznawane są części jakieś tam .....)
terzo
Wizyta w ASO sporo by mnie kosztowała (dojazd + czas) - wycieczka na pół dnia około 100 km. A przykręcić 7 szt wkrętów to sam potrafię choć auto-mechanikiem to ja nie jestem.
pozdro.
Stary 18-01-2011, 12:11   #156
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Gabrycha a ta osłona która wymieniałes to idzie do samych nadkoli? Bo ja sobie uszkodziłem tu pod klimatyzacja... I nie wiem czy to ciągle ta osłona, czy tu już jest inna?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 13:32   #157
Gabrycha
Postów: 770
gulik1978 osłona o której mówię to taka płyta z plastiku mocowana pomiędzy przednimi kołami prawie od zderazka przedniego aż do samej kabiny. natomiast po zdemontowaniu jej pozostają jeszcze osłony przed kołami i zaraz za zderzakiem.
Piszesz o tym że pod klimą masz rozwalone. Jak robiłem przy altku to musiałem klime co nieco "odpychać" - sama sprężarka jes pod tą właśnie osłoną natomiast rury idą już nad tą przed kołami. podział tych osłon jest tam gdzie chodzi pasek wieloklinowy.
Zajrzyj pod auto to sam zobaczysz. osłona posiada 5 szt wkrętów po linii zderzaka, po jednym tuż przy kołach (przed kołem) i po jednym pod butami kierowcy i pasażera.
tak na marginesie mam też rozbitą osłonę przed lewym kołem
(tę boczną) i poszukuję (mało aktywnie co prawda) nowej "zatkajdziury".
Stary 19-01-2011, 15:08   #158
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
165000 tyś 2005r Kraj Niemcy .Jak do tej pory klocki przód + tył i turbina
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:02   #159
publo
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
1.8benzyna 2003rok przebieg 56000 wymiana czujnika cisnienia oleju
publo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 12:05   #160
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
Miałem kiedyś 1.8benz 2004r i też mi padł czujnik ciśnienia oleju. Była to jedyna rzecz, która mi się popsuła w tym aucie przez 8m-cy.
Czujnik kupiłem w ASO za bodajże 27zł.
awarie , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
