Stary 18-01-2011, 19:22   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Dziś rano w temperaturach około 0, szron jeszcze był na aucie, sprężarka się załączyła.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 22:23   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
wow! Jakim cudem? Masz climatronic czy ręczną. U mnie w klimatroniku niby jest ON, ale sprężarka poniżej 4 stopni ani nie drgnie...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 23:13   #13
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
u mnie przy manualnej klimie załącza zawsze, nawet poniżej tych 4 stopni. może tylko climatronik ma zabezpieczenie
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 08:57   #14
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No właśnie ja mam Climatronic i myślałem że jak w zimę naciskam ON to sprężarka chodzi-też to sprawdzę dzisiaj.
Stary 19-01-2011, 09:12   #15
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Klima przestaje działać poniżej czterech, pięciu stopni - to fakt - bo nie ma potrzeby by chodziła przy takiej temperaturze. W związku z tym by zaradzić parowaniu jest do uruchomienia funkcja MAX - uruchamia klimę, ogrzewanie szyb i nawiew - w ciągu kilkunastu sekund jest po problemie z zaparowanymi szybami itp. Stosujcie tą funkcję, a sami zobaczycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 09:16   #16
damiasek
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima ręczna, załączanie przy ustawionym nawiewie na szybę. teperatura napewno była poniżej 4C. Może mam coś zepsute, za kilka dni przyjdą mrozy to wtedy sprawdzę jeszcze raz.
Stary 19-01-2011, 10:47   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak używanie armaty do zabicia wróbla. Jak będę tej funkcji używał to każego odparowywania szyb, to AKU napewno powie papa w niedługim czasie. To jest funkcja do odmrażania, a nie odparowywania szyb.
Poniżej 4 stopni klimy nie trzeba? Nie zgodzę się. Poniżej 0 nie trzeba, bo wtedy powietrze jest suche. Teraz złośliwie są często temperatury między 0-4 i szybki na zimnym parują.
Stary 19-01-2011, 11:07   #18
damiasek
Postów: 793
Dlaczego ma zabić akumulator, włączasz na działającym silniku i tylko jak sie nie rozgrzeje, po 5-10 min powietrze z nawiewu jest wystarczająco pogrzewane aby bez działającej klimy odparowywać szyby. Po za tym jak masz zaparowane szyby to nie jedź po prędzej sie ty zabijesz niż akumulator.
Stary 19-01-2011, 11:56   #19
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
To nie jest funkcja tylko do odmrażania szyb, ale właśnie także do ich odparowywania - nie wierzysz - obacz w instrukcji. O akumulator się nie boję bo nie ma to na niego najmniejszego wpływu - przecież po to jest to wymyślone i zrobione tak żeby było ok - skąd wiem, że nie ma to wpływu na akumulator - stąd, że używam tej funkcji zawsze kiedy jej potrzeba i w żadnym z fordów które miałem nie miało to wpływu na aku, nigdy dodatkowo nie ładowałem aku i nigdy go nie wymieniałem - średnio użytkuję auto ok 5 lat przy średnim przebiegu ok 130 tys.
Stary 19-01-2011, 12:22   #20
Tomas11
Zarejestrowany: 18-11-2010
Silnik: 1,8 diesel
Postów: 5
Klima generalnie zima poniżej -5 stopni sie nie załącza.Ale żeby skutecznie szyby odparowały trzeba też mieć czysty filtr pyłkowy,przy zapchanym to i funkcja "max"nie pomoże.
Tomas11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
