#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Wtyczka jest rozbieralna ale wątpię żebyś dostał takie coś gdzieś w sklepie (choć chyba kiedyś była w ford.sklep.pl) Taka sama wtyczka jest w kierunkach przed liftem, w halogenach przed liftem, w głośnikach i świetle cofania oraz przeciwmgielnym, prościej wyciąć gdzieś taką nowszą z rozbitka i wlutować do siebie.
A swoją sprawdziłeś dokładnie? Może syfu tam naleciało i tylko zaśniedziało, może wystarczyło by tylko trochę przeczyścić. Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
No właśnie chodzi o to że wtyczka wygladą bardzo dobrze, zero osadu, brudu i itp. nie ma co czyścić. Zapytam w intercarsie może mają, a jak nie to w fordzie w eurocar- salon forda wszystkie czesci dostaniesz nawet nie spotykane na zamówienie.
#13 |
Postów: 198
Wtyczek nawet w salonie forda nie mają, ewentualnie cała wiązka. Koleś mi radzi żeby konektorki podłączyć. Jakie te konektorki, bo na allegro niby jest tego badź?
#14 |
Postów: 198
a juz wiem to te zwykle konektorki co za grosze są, kurde wolałbym wtyczke jakaś uzywke
#15 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Witam wszystkich czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć dokąd idzie kabelek od klaksonu we fordzie mk1 chciałbym zupełnie założyć nowy klakson z nowym przewodem ale nie wiem do czego go podłączyć z góry dziękuję za podpowiedź
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
chciałbym nadmienić, że nie mam w ogóle klaksonu wszędzie go szukałem eh..
#17 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Witam. Problem polega na tym że kiedy naciskam klakson słychać tylko pykniecie (jakby przekaźnika) a klakson nie działa. Próbowałem wymienić bezpiecznik w książce to nr 34, ale w samochodzie pod 34nr wsadzony jest bezpiecznik 20A a powinien być 7,5A. Moje pytanie to czy w mk1 bezpiecznik od klaksonu to na pewno nr34 i czy w ogóle to wina bezpiecznika skoro słychać to pykanie? Czy może jest to popsuty przekaźnik a jeśli tak to w którym miejscu jest przekaźnik od klaksonu w mk1
Ostatnio edytowane przez roberthj1 ; 23-06-2013 o 08:38 |
#18 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Przydało by się widzieć przynajmniej jaki masz rocznik focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie przed liftem i po lifcie inaczej są rozłożone bezpieczniki, zresztą jak by nie były rozłożone to na klapce są rozpisane który od czego więc łatwo trafić. Najpewniej masz zalany klakson, jest w takim miejscu że zawsze zalewa go woda. Pozdrawiam |
#19 |
![]() Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Rocznik 2000 , myślałem że wystarczy wersje tylko podać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Samochód nie jeździł ostatnio po kałużach dlatego na razie wykluczyłem zalanie bo czytałem o tym.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,521
A może zacząć od sprawdzenia czy dochodzi prąd do klaksonu? Jeśli dochodzi prąd => awaria klaksonu i nie trzeba szukać w aucie Odepnij kable od klaksonu i zamiast tego podepnij, chociaż żarówkę i sprawdź czy się zaświeci Piszę o tym, bo niektórzy rozbierali pół auta, a okazywało się, że padł klakson Inna możliwa usterka - taśma od kierownicy pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
