#51 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Poza tym kolego ktoś tu kogoś wprowadza w błąd tak się składa że uzyskałem dostęp do instrukcji od Kugi C-MAXa (oficjalna strona ford polska)oto cytat słowo w słowo dotyczące funkcji MAX Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej; Naciśnij przycisk odmrażania i odparowywania szyby przedniej. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Dopóki rozprowadzanie powietrza będzie ustawione w tym położeniu, nie można wybrać recyrkulacji powietrza. Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI. Coś chyba nie tak w stosunku do tego co wypisujesz w tym wątku po pierwsze nie uruchamia się obieg zamknięty oto twoie słowa-Ja dzisiaj sprawdziłem i u mnie funkcja max uruchamia ogrzewanie obu szyb, zamyka obieg powietrza a po drugie jest jasno napisane klimatyzacja uruchamia się automatycznie anie za każdym razem co sugeruje że klima włączy się lub nie w zależności od np .temp zewnętrznej. Ostatnio edytowane przez Matych ; 23-01-2011 o 14:16 |
#52 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Faktycznie, mój błąd - chodziło mi o to, że nie da się zamknąć obiegu powietrza - sorry źle się wyraziłem i chyba trochę namieszałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja się na tym do końca nie znam więc znajomy to sprawdzał i twierdzi, że klima załącza się do 1 stopnia - poniżej 1 stopnia się już nie uruchamia - ale wychodzi, że dolną granicą jest 1, a nie 4 stopnie. |
#53 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Nie bierzcie tego do siebie ale nie jestem też pewien co do diagnozy twojego kolegi-odnośnie pracy sprężarki klimy w focusie moim przy 2 stopniach z haczykiem nie jestem w stanie uruchomić sprężarki choć na wyświetlaczu będzie symbol A/C ON a u innych kolegów z forum nawet przy wyższych ok. 3C
CO DO PRACY UKŁADU ZAMKNIĘTEGO POWIETRZA(TZW.RECYRKULACJI)-naciśnięcie przycisku MAX nie powoduje w Fordach jego włączenia. |
#54 | ||
Postów: 176
#55 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Witam. Akurat zajmuję się klimatyzacją, ale nie w samochodach tylko w budynkach. Napiszę pokrótce czemu klima nie działa przy niskich temperaturach. Żeby czynnik chłodniczy (freon) krążył w układzie musi być wytworzona różnica ciśnień, która zależy od temperatury skraplania i parowania. Temperatura parowania wynosi tu dla uproszczenia około 3 stopni. Dlatego 3, żeby parownik nie zamarzł (wilgoć w powietrzu). Ciśnienie skraplania zależy od temperatury na zewnątrz. Tak więc jak spadnie temperatura do 4 stopni to nie ma już odpowiedniego ciśnienia, by czynnik płynął, więc zabezpieczenie nie pozwala odpalić sprężarki. Tak jest przy prostych układach chłodniczych na R134a. Oczywiście temp parowania może być poniżej 0 stopni, ale nie chcę gmatwać.
#56 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Oczywiście temp parowania może być poniżej 0 stopni, ale nie chcę gmatwać. No to żeś Nam wyjaśnił temat:-)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#57 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
AVE-dzięki
Zatem porady i zalecenia w prasie branżowej typu Auto-świat i wiele innych ,odnośnie konserwacji układu klimatyzacji można sobie darować poniżej 4 stopni+ bo klimatyzacja i tak nie zadziała-i przypuszczam że tak jest też w innych markach nie tylko w fordzie-w końcu są ludzie odpowiedzialni za konstrukcję układu klimy co się na tym znają np. KELUS Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-01-2011 o 00:10 |
#58 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
W octavce podobno odpalasz klimę kiedy chcesz, nie wiem jak w VW.
Wszystko super, ale przecież jak silnik się zagrzeje, to w komorze jest już znacznie więcej nież 3 stopnie, nawet jakby na zewnątrz było -30 stopni. Zatem trochę bez sensu to zabezpieczenie, albo raczej można było to trochę inaczej rozwiązać, ale pewnie sztab inżynierów nad tym dumał :-)
#59 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
a pomyśleliscie o skraplaczu przy minusowych temp.
#60 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
No właśnie czegoś tu nie rozumiem czynnik chłodniczy rozpręża się na parowniku ze stanu ciekłego w lotny schładzając go i przepływające przez niego powietrze ,dalej wędruje na skraplacz chłodnicę gdzie jego temperatura jest obniżana aby jego stan z lotnego po odparowaniu na parowniku zmienił się na ciekły i dalej w stanie ciekłym podawany jest na sprężarkę gdzie stłoczony ponownie wędruje na parownik i tak w koło(w skrócie) zawsze sądziłem że im niższa temp. na chłodnicy (skraplaczu) tym lepsze warunki do zmiany stanu skupienia ale wtedy czynnik (jesli jest za bardzo schłodzony)nie popłynie dalej do spręzarki ja tak to rozumię-jeśli pi... bzdury niech ktoś sprostuje.
