Stary 25-01-2011, 11:18   #21
mario1232
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
witam mam forda focusa 19 tdi z 99r combi problem z centralnym zamkiem a mianowicie musze otwierać każde drzwi z osobna od czego zacząć
mario1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 17:55   #22
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
od podmiany modułu komfortu
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 18:04   #23
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Zaraz, każde drzwi z osobna? Jednym przyciskiem? Czy jak, bo nie rozumiem?
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 22:32   #24
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Napisał mario1232 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 1.8 TDDi to się zgodzę
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 06:36   #25
mario1232
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: z pilota auto zamyka i zaraz otwiera wszystkie drzwi
sory 1.8 TDDI a drzwi otwieram kluczykiem każde z osobna czyli podchodzę do drzwi przekręcam zamek i otwierają się tylko te drzwi pozostałe są nadal zamknięte rozumiem że moduł komfortu znajduje się pod siedzeniem kierowcy
Ostatnio edytowane przez mario1232 ; 26-01-2011 o 08:03
Stary 26-01-2011, 08:07   #26
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
nie bo pod siedzeniem kierowcy nic nie ma
moduł komfortu jest za schowkiem
A od początku jak masz focę centralny tak się zachowuje??
Czy elektryczne szyby ci działają ??
Jakby co to mam takowy moduł na podmiankę
Wpadnij na spotkanie w piątek to porozmawiamy na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 26-01-2011 o 08:12
Stary 26-01-2011, 08:35   #27
mario1232
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 4
szyby są ok słyszałem też o jakimś bezpieczniku schowanym z tyłu bezpieczników
Ostatnio edytowane przez mario1232 ; 26-01-2011 o 08:38
Stary 26-01-2011, 08:43   #28
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
A faktycznie jest takowy bezpiecznik w tylnej części skrzynki bezpieczników zapomniałem o nim
oto skrzynka od drugiej strony
bezpiecznik nr. 62 zółty kolor 20A - za skrzynką bezpieczników w wewnętrzej skrzynce (tam gdzie półka)
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 26-01-2011 o 08:49
Stary 26-01-2011, 09:02   #29
mario1232
Model: focus
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 4
serdecznie dzięki dzisiaj już nie dam rady zobaczyć ale jutro jak mi się uda wymienić i będzie działał to ok jak nie to dalej będę prosił o pomoc
Stary 26-01-2011, 09:07   #30
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Bezpiecznik da się wymienić bez rozbierania półeczki ale trzeba się nagimnastykować
Łatwiej jest gdy półeczkę zdemontujemy 4 lub 5 śrub i wypinamy wtyczkę ADL i masz swobodny dostęp do skrzynki
Jakby co to służę pomocą zawsze możemy się spiknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mki centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
