Stary 26-01-2011, 11:16   #1681
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby na pewno ? Przecież w oryginale gdy dogrzewacz pracuje jako dogrzewacz, gasimy silnik, płyn przestaje krążyć i nic się nie przegrzewa. Nie ma modułu opóźniającego. Mam na myśli MK-1 w którym obieg płynu wymusza tylko pompa mechaniczna na silniku.
stomat jest offline Raportuj zły post Odpowiedź z Cytatem
W mk 1 masz d3 czytaj posty a wszystkiego się dowiesz Stefano na pewno ma rację.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 20:14   #1682
hoohoos
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 29
Co może być przyczyną błędu 01410?
Pompka elektryczna działa jeszcze kilka minut po wył. silnika (słychać buczenie na podszybiu). Czy jest różnica jakaś dla dogrzewacza i obiegu wody czy jest bieg jałowy czy wyższe obroty podczas jazdy? Czy jest możliwe że na wolnych obrotach łapie błąd 01410 a podczas jazdy nie?
p.s. Stefano masz pełną skrzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hoohoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 09:50   #1683
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Rocznik: 2000
Postów: 17
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał kolega wcześniej R 1340, ale które ci siadło?
Najpierw koniecznie musisz obmierzyć silniczek, ile ma wystawać ośka po obydwu stronach. Ale masz mieć do tego taki malutki ściągacz, ja zdejmuję obydwa, bo przy składaniu jest łatwiej precyzyjnie to ustawić.
Od strony szczotek jest podkładka sprężysta, wiec nie można jej zgubić, po przeciwnej stronie łożysko jest zabezpieczone podkładką miedzianą. Wiec najpierw należy zaprawić łożysko w dekielek, to po przeciwnej stronie szczotek, zabezpieczyć tą podkładką, aby sie nie wysuwało i nie obracało w obudowie, włożyć w stojan z magnesami i zabezpieczyć magnesy sprężyną. Wprasować w to wirnik, aby tyle samo wystawał co wcześniej. Następnie drugie łożysko wkładamy w drugi dekiel ten od szczotek, ale pod niego dajemy ta sprężystą podkładkę. Wrzucamy plastykowy trzymacz szczotek, uwaga na szczotki / rozchylamy je na komutator/ i wprasowujemy drugi dekiel. Zabezpieczamy wszystko wąsami.
Nie posługiwać się młotkiem nawet małym, bo wirnik przesunie się na ośce, albo magnesy się przemieszczą do góry, a wtedy to już nieszczęście, trzeba rozbiera c od nowa.
Sukcesów.
Były gdzieś wcześniej fotki silniczka zamieszczone przez naszego kolegę z forum.
Pozdrowienia.
Które to nie wiem ponieważ wyskoczył mi błąd w VAG-u 1414 czyli silniczek nadmuchu. Odkręciłem plastikowy dekiel żeby zobaczyć czy nie jest zablokowany wiatrak. Okazało się że jest zablokowany ale nie z powodu brudu tylko na łożyskach (wcześniej przed blokadą głośno pracował silniczek)
Udało mi się rozruszać delikatnie, raz w jedna raz w drugą stronę do tego stopnia że VAG już nie widzi błędu a piecyk normalnie pracuje, ale na jak długo to ciężko jest rokować.
Moje pytanie, czy jest różnica między jednym a drugim łożyskiem? I jakie są wymiary łożysk.
Pozdrawiam.
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 18:11   #1684
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Powiedzcie czy jest jakaś specjalna metoda założenia szczotek na dodatkową pompkę wody?Za nic w świecie nie mogę założyć.Sprężynki szybciej dociskają szczotki niż,one wejdą na wirnik.Już się lekko poddałem.Jak ktoś ma radę to proszę o odpowiedź.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 19:15   #1685
motopio
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 4
po założeniu szczotek ustaw i zablokuj je kawałkiem zapałki, potem kropla wody i do zamrażarki, masz minutę po wyciągnięciu , ja akurat zmieniałem jak było -10 było łatwiej , powodzenia.
motopio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 19:18   #1686
adamus 73
Imię: Adam
Model: Grand C-max
Postów: 30
Dzięki serdeczne,no nie wpadł bym na zamrażarkę ale z zapałką już miałem spróbować.Jutro przetestuje.
Stary 27-01-2011, 21:01   #1687
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Ja posłużyłem się nitką
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 08:45   #1688
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy przestał działać mi dogrzewacz. po skanowaniu vagiem mam błąd 00668
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 10:32   #1689
sylmar
Model: Galaxy
Rocznik: 2000
Postów: 17
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź ładowanie alternatora, bezpieczniki i wszystkie stałe połączenia z plusem
Stary 28-01-2011, 12:21   #1690
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał sylmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć który to może być bezpiecznik? Sprawdziłem bezpieczniki próbnikiem. Wyglada że jest ok. Przy akumlatorze kable ok. Alternator ładuje. Dogrzewacz się niezałącza.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 28-01-2011 o 13:05
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
