Stary 27-01-2011, 11:25   #51
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Programowanie nowego pilota.
Właśnie wróciłem od fachowca i stwierdził, że uszkodzony jest transmiter danych. Ktoś się orientuje czy da się to dokupić i podmienić?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 11:59   #52
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to znaczy kupiłeś obudowę czy całego pilota? transmiter to według niego pilot czy immobiliser?
Stary 27-01-2011, 12:33   #53
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie to jeszcze nie kupiłem. Byłem u fachowca z moim uszkodzonym pilotem i stwierdził, że to transmiter odpowiedzialny za przesyłanie sygnału radiowego. Immobilajzer jest sprawny i po wymianie transmitera (jeśli się takowy kupi) nie trzeba zaprogramowywać pilota<tak twierdzi elektronik>. Jak wcześniej pisałem, ten mały szklany kwadracik przykryty blaszką to jest właśnie transmiter.
Stary 28-01-2011, 11:38   #54
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Transmiter wymieniony i pilot śmiga pięknie. Koszt 25 PLN. Dzięki koledzy za zainteresowanie i sugestie.
Temat można zamknąć!
Stary 28-01-2011, 17:49   #55
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego taki pilot to musisz Immo zaprogramować i później zakodować otwieranie pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ale temat programowania jest na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja programowałem immo 170 zł koszt .
mam pytanie gdzie programowałeś immo
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 16:16   #56
stefan86
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] kluczyk radiowy
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze kopia z mcp.
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie.
Witam.
Robię dokładnie tak samo, po 4-tym włączeniu i wyłączeniu zapłonu słychać sygnał dźwiękowy ale dioda w zegarku jak mrugała tak mruga. Naciskam dowolny klawisz na pilocie i nic się nie dzieje, dioda dalej mruga jak mrugała, nie ma kolejnego sygnału dźwiękowego. Pilot dalej nie działa. Zgodnie z powyższym opisem wyjmowałem również bezpiecznik F24 ale to chyba niepotrzebne bo to chyba nie rozłącza centralki, tylko same siłowniki w drzwiach - po wyjęciu tego bezpiecznika przy zamykaniu kluczykiem zamyka tylko ten jeden zamek ale kierunkowskazy mrugają więc chyba centralka nie jest odłączana a jedynie same siłowniki.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to zaprogramować. Czy może po prostu kluczyk jest uwalony? Jest to mondeo z października 2001 roku. Piszę o tym bo w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisaliście, że ten sposób programowania (4x zapłon włączony i wyłączony) to tylko do mondków po lifcie.
stefan86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 21:04   #57
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: kluczyk radiowy programowanie
stefan86 lift nie ma tu znaczenia. Sposób programowania kluczyków działa tak samo przed jak i po lifcie. Sprawdzone na dwóch przedliftach z 2001 i 2002 roku jaki i na egzemplarzu z końcówki produkcji (2007).
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 23:34   #58
tomsi
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
Domyślnie kodowanie immobilizera nowego kluczyka 1 oryginalny
Mam jeden kluczyk z pilotem do Mondeo MK 3. Teraz chciałbym dorobić drugi kluczyk też z pilotem. Oczywiście muszę kupić surowy kluczyk, pilot oraz dociąć klucz. Pilota zakoduje mając ten jeden, dotychczasowy kluczyk? A immobilizer da się zakodować jednym kluczykiem czy muszę to zrobić w serwisie?
tomsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 23:36   #59
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie Odp: kodowanie immobilizera nowego kluczyka 1 oryginalny
popatrz na forum bo cos mi swita ze bylo cos na ten temat lacznie z filmikami jak kodowac, sprawdz w szukajce pozdro
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 23:38   #60
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
http://forum.fordclubpolska.org/show...luczyka&page=2
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
