Stary 26-01-2011, 00:14   #31
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 posty niżej napisałem ze są miejsca w obudowie i na taśmie na żarówki ale ich niema tam wkręconych.
Pokazuje tylko koledze który założył ten temat ze musi zmienić podświetlenie od góry i żeby nie kombinował nic z tym od dołu bo i tak nie uzyska takiego efektu jaki jest u ciebie.
To poprostu mnie źle zrozumiałeś bo pisałem że podświetlenie jest a że oryginalne tarcze nie mają cyferek podświetlanych to już inna sprawa.
Zawsze można zdjąć oryginalne tarcze i wodnym papierem ściernym zeszlifować farbe z ich spodniej strony, a wtedy można pomazać na jaki się chce kolor.
TAk zrobiłem na początku i pomalowałem markerem na niebiesko, efekt był taki że miałem oryginalne tarcze z niebieskim podświetlaniem.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 00:25   #32
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
albo zetrzeć tą zieloną warstwę niżej wymienionym papierem i zmienić podświetlenie ze zwykłej żarówki na np. diody led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak np. mam ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 19:29   #33
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Witam ponownie. kupiłem licznik od RSa i diody które polecaliście, czyli R10/T10. Wydłubałem żarówkę ze środka tej dużej oprawki wykręconej z licznika i za nic nie mogę nawet po pościnaniu obudowy diody wsadzić jej w miejsce tej żarówki. Czy aby na pewno dobre mi poleciliście kupić? Wydaje mi się że dioda R5/T5 bez cokołu pasowałaby tam idealnie bez żadnego kombinowania. Szczególnie o odp. proszę Daro1985, który opisał mi cały ten zabieg
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 19:38   #34
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
do zegarow wchodza r5 a nie r 10
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 20:14   #35
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Napisał Ramzes80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niby tak mi sie teraz wydaje, ale kolega wyżej podał linka
Stary 31-01-2011, 21:14   #36
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
takie same tylko biale to ja mam w postojowkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2011, 21:53   #37
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
nno to wlasnie kolega tak wczesniej w tym watku napisal
zakupić diody takie jakie wstawia się w światła pozycyjne
Stary 01-02-2011, 06:44   #38
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
To popełnił błąd.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 08:52   #39
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
no OKey, T5tki zamówione. teraz inna sprawa. rozebrałem licznik, osobno to białe z tarczami, osobno czarne z szybka i tym białym plastikiem w którym jest te zielone coś. Jak zdjąć ten plastik biały, żeby wyjąć ten zielony ze środka? próbowałem nożykiem, śrubokrętem i tylko obciachałem cały dookoła i ani drgnął
Stary 01-02-2011, 11:15   #40
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał R4DZ1U Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie tą zieloną plastykową szybke poprostu wyłamałem i wyskubałem śrubokrętem.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
