Stary 01-02-2011, 12:35   #41
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Z pozycyjnej diody trzeba lekko ściąć boki i wcisnąć ja w te oprawki.
Sam mam tak zrobione.
Oczywiście cale takie jakie kupiłeś nie wejdą bo są o parę mm za szerokie.
A wystarczy nożyk techniczny i wszystko ładnie pasuje świeci.
Dzisiaj wyciągnę budzik (wreszcie wyjmę te żarówki z tylu licznika bo dotąd nie było czasu) to wymontuje jedna i wstawię fotkę
Ten biały plastik odetnij lekko nożem lub odklej przy pomocy cienkiego płaskiego śrubokrętu.
Wyciągnij ta zielona szybkę (wnętrze wyłożyłem folia aluminiową żeby rozproszyć światło) Później przyklej tan biały plastik i wstawiasz diody w oprawkach.
Tak jak obiecałem zdjęcie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lewej stronie dioda która wstawiamy jako postojowe a po prawo dioda t5 która możemy podświetlić sobie np pokrętła nawiewów lub zegarek
Ps: Zapomniałem dodać ze trzeba ta diodę skrócić na końcu o 3mm. T5 będą za małe na te oprawki
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 01-02-2011 o 18:37
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:24   #42
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
ale T5 bez oprawek, wygląda identycznie jak ta żarówka co ja wyjąłem z tego białego plastiku. ścinałem i wsadziłem, ale wypada, na jakiś klej to trzeba do tego białego plastiku chyba. ale jeszcze jutro kupię diodę t5 bez cokołu i zobaczę czy nie będzie idealnie pasowała
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 21:43   #43
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Tak są dodatkowo zamontowane na klej "kropelka" i dosłownie kropelka na jeden brzeg oprawki i już dioda się trzyma.
Jeśli zwykłą diodę wstawisz bez opornika to po chwili ci się przepali.
Wiec jeśli t5 to chociażby takie http://www.fparts.pl/allegro/podswie...row/t5nieb.jpg
Miałem na nich przerobiony zwykły licznik i efekt ciekawy tylko ze musiałem dać 4-5 więcej żeby światło było równomierne na całym zegarze.
Obecnie na takich mam zrobione podświetlenie przycisków od grzania szyb i przeciw mgłowych oraz podświetlenie regulacji świateł
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 01-02-2011 o 21:51
Stary 05-02-2011, 00:06   #44
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Przepraszam za OT, ale dopiero na 3 stronie tematów znalazłem ten, nie dotyczący problemów technicznych z Essem.. masakra
Tigerbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:36   #45
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 posty niżej napisałem ze są miejsca w obudowie i na taśmie na żarówki ale ich niema tam wkręconych.
Pokazuje tylko koledze który założył ten temat ze musi zmienić podświetlenie od góry i żeby nie kombinował nic z tym od dołu bo i tak nie uzyska takiego efektu jaki jest u ciebie.
W MK5 i MK6 zegary sa fabrycznie podswietlone od spodu. A nakładki z allegro wygladaja tak.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 16:41   #46
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Magik123 z czego masz wskazowki?
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 22:59   #47
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
z poloneza plusa
Stary 06-02-2011, 01:19   #48
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 i MK6 zegary są fabrycznie podświetlone od spodu.[/IMG][/URL]
Ja mam u siebie fabryczne białe i nie mam podświetlania od spodu.
Tylko od góry
Stary 06-02-2011, 09:11   #49
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A ja mowie o fabrycznych zegarach czarnych takowe zawsze wychodziły z podswietleniem od tyłu. Białe moze i faktycznie tak maja jak u Ciebie.
Stary 14-02-2011, 09:37   #50
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Daro1985 - zrobiłem tak jak Ty. dioda z opiłowaną oprawką wklejona w tą biała obudowę co żarówka była. No i jest problem, bo podświetla mi tylko od góry pasek na jakieś 2 cm. nawet do tarcz nie dociera niebieskie światło, w ogóle nie tak jak u Ciebie. Później wyłożyłem folią aluminiową, bo wpierw zapomniałem, ale nic to nie zmieniło. Diody SMD walcowe takie jak polecałeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
