#41 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Dzisiaj auto stało u innego elektryka. Nie widziałem co robił, ale twierdzi, że rozebrał wszystko i pomierzył napięcia na obwodach. Wg niego wszystko jest OK. Napięcie 8A na poduchach i 2 na napinaczu pasów. A błędy to:
45 - błąd konfiguracji centralnego modułu 13 - przekroczone przyspieszenie progowe. Niestety przy tych problemach powiedział, że zostaje mi ASO. I koszt może być bardzo wysoki. Jeśli to prawda, to jeżdżę bez poduch. Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 08-02-2011 o 19:08 |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie koniecznie. Coś jakieś dziwne te numery błędów ale wydaje mi się że masz moduł do wymiany i problem powinien zniknąć. Oczywiście ten pod tunelem środkowym. Zdejmij tunel zobacz jaki numer kup nowy ewentualnie z focusa na części i po sprawie.
Pozdrawiam |
#43 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Nie dziwne. Jednocyfrowe kody błędów były w Focusach do 99 roku. Od 2000 kody błedów są dwucyfrowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale czy nie warto najpierw pojechać do ASO i sprawdzić czy moduł jest uwalony? |
#44 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Myślałem że to są błędy odczytane z kompa. np. takie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jeśli są to tylko kody błyskowe kontrolki to warto podjechać na byle jakiego kompa i odczytać prawdziwe błędy. Nie koniecznie musisz jechać do ASO, wystarczy zwykły mechanik z jakimś uniwersalnym komputerem. Pozdrawiam |
#45 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Odczytał w kompie i od tych cyfr zaczynają się kody błędów. Dalszej części mi nie podał bo nie zapisał ich. Ale może jeszcze to zrobię u kogoś innego i poproszę o dokładny kod błędu. |
#46 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
#47 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
mozna przekonfigurowac moduł WDS-em, ale sadze ze sa to bledy po odpaleniu poduszki i wiele nie zrobisz. wymiana czujnika i kasowanie bledow powinno pomoc. jedz do kogos kto ma pojecie o tym.
A wystarczy mechanik -elektryk z wiedzai diagnoskopem nie musi byc ASO
#48 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A czy w ogóle można sprawdzić czy w aucie odpaliły poduchy? Zostaje zapis w pamięci komputera. Bo jak odpaliły to z tego co czytałem, to samo przekonfigurowanie nic nie da, bo układ i tak nie zadziała w razie wypadku. Trzeba go wymienić.
I czemu mieszkasz w Łodzi. Podstawił bym auto Tobie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#49 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
W komputerze auta nie zostaje ślad. Od poduszek jest sterownik pod tunelem środkowym i to po jego stanie widać czy był bity. Twoje błędy wskazują że jak najbardziej sterownik przeszedł wypadek, wywalił poduszki i już jest do wywalenia.
A czy wywaliło poduszki zobaczysz najszybciej po przedniej szybie, jeśli jest inna od reszty szyb znaczy zmieniona. W Focusie zawsze wywalona poduszka to rozbita przednia szyba, choć rozbita przednia szyba to nie zawsze wywalona poduszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#50 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Przednia szyba jest inna niż wszystkie pozostałe. Zgadza się rocznik ale numer jest już inny. No, jeszcze w tylnych lewych drzwiach jest inna. Ale to dlatego, że kupiłem kompletne drzwi i takie wstawiłem. Znasz koszt zbadania stanu sterownika i jego wymiany na nowy? |
