Stary 10-02-2011, 06:44   #21
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Domyślnie Odp: czy zakleić dziury w bagazniku?
Prawda jest taka że jedynym dobrym wyjściem kiedy jest korozja, jest wycięcie jej, wspawanie nowego elementu / łatki i konserwacja. Wiadomo, można działać żywicą czy szaleć że szpachlą (albo jednym i drugim), ale to są półśrodki.
Szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy jak kolega niżej napisał - podłoga.
Osobiście bałbym się jeździć autem z podłogą zrobioną z laminatu.
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 14:21   #22
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
qrba, posiadam taką właśnie żywicę tj EPIDIAN 53, jakiego utwardzacza do niej stosowałeś bo ja mam Z-1?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 19:15   #23
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał qrba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety z kolega sie w ogóle nie zgodze,
po pierwsze żywica żywicy nie równa,
po drugie jeśli umiesz to zrobić - bedzie lepiej niz oryginał
dlaczego?
gdyż - koledzy piszecie o żywicy poliestrowej która tak naprawdę jest bardzo tanim materiałem do szybkich napraw, a z załozenia nie przystosowana do trwałego połączenia z elementami metalowymi,
od strony strony technicznej zywice poliestrowe łącza sie z poliestrami, drewnem, materiałami o dużej porowatości i wysokim napieciu powierzchniwym
natomiast żywice epoxydowe jak np epidian 53 (lub podobne - szukac w sklepach modelarskich lub żeglarskich) mozna powiedzieć z definicji służą do łączenia z metalami - dla dociekliwych łączenia metal włókno (np szklane czy węglowe) są stosowane powszwchnie w lotnictwie, sportach samochodowych czy konstrukcjach wytrzymałościowych
stosowanie takiej zywicy ma jednak parę wad
-temperatura - conajmniej +15st
-materiał - najlepiej nie mata tylko tkanina
-czas wiązania - albo trzeba grzać albo czekać długo (w 15 st conajmniej 24h)
-wiedza jest to bardziej skomplikowana - odczynnini sie waży a nie leje na oko
-umiejetnosci
ale za to efekt jest taki że much nie siada
sztywne odporne na wszystko
na pweno jesli caly escort zgnije to zostanie z niego - tylko laminat
osobiście mam zrobiona tak cala podłoge - i nie tylko - i co ty mowic jestem b zadowolony
Tak, to jest jedna z niewielu wypowidzi w tym temacie z którą się zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi oczywiście o żywicę poliestrową. Epoksydowa jest dużo lepsza, elastyczna i wogóle lepiej sie łączy z innymi materiałami, robi się z niej pożądne laminaty typu: carbon czy kevlar, a także kajaki i inne rzeczy. Do metalu super. Natomiast dalej twierdzę, że lepiej to wyciąć i wspawać nową blachę bo koszt jest porównywalny z żywicą epoksydową.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 01:34   #24
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja dodam tylko tak od siebie że żywicę epoksydową jest bardzo ciężko dostać. w sklepach budowlanych takich jak Castorama, Obi, Leroy Merlin, Praktiker itd. nie mają tego a nawet jeśli mówią że mają to są w błędzie, wiem to po własnych doświadczeniach, to samo tyczy się sklepów żeglarskich i samochodowych. ja swoją kupiłem w specjalistycznym sklepie tworzyw sztucznych i klejów przemysłowych tj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za puszkę kilogramową zapłaciłem ~50zł. znalazłem też na necie sklep gdzie można dorwać ten epidian 53: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
epidian 53 nadaje się świetnie do klejenia spękanych zderzaków z tworzyw sztucznych np PUR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo mocno trzyma się powierzchni klejonej tylko wiadomo... trzeba to wszystko ładnie przygotować, najpierw papierem ściernym 60 lub 80 później odtłuścić KSYLENEM (rozcieńczalnikiem ksylenowym) a nie benzyną ekstrakcyjną bo ona do tego się nie nadaję (jak sobie umoczycie palce i potrzecie to czuć że skóra jest lekko tłusta). dodam jeszcze tylko że ksylen rozpuszcza lakier metaliczny także powierzchni pokrytych takim lakierem nie polecam odtłuszczać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że są one pokryte bezbarwnym lakierem akrylowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2011, 08:54   #25
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja dodam, że rozpuszczalnik ksylenowy to rozcieńczalnik do akrylu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2011, 09:21   #26
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
to ja dodam że nawet jeśli chcielibyśmy odtłuścić ksylenem coś co jest pokryte bezbarwnym akrylem to nie rozpuścimy go na tyle aby lakier pod spodem (metalic) uległ zniszczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniej więcej o to mi chodziło
Stary 11-02-2011, 09:33   #27
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Tak, bo baza metaliczna jest nieodporna na nic, dlatego pokrywa się ją akrylowym klarem, który po wyschnięciu jest odporny na większość rozpuszczalników.
Stary 11-02-2011, 10:58   #28
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
koledze nie wyszło i teraz zwala na żywice heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawda jest taka że nawet ciastem od pizzy by sie zakleiło hehe
za żywice płace 15zł, szczotkę, kawałek papieru ściernego i troszke rozpuszczaljika pewnie w domu każdy ma, do tego piwko i ładna pogoda i ma spokój na dwa lata.
blacharz mu to za 15zł zrobi? i poto żeby dziurke w bagażniku załatać? ogarnij sie, bo naprawdę brniesz w ślepy zaułek
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 13:56   #29
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Ok, ja tylko wyraziłem swoją opinię i każdy kto się na tym trochę zna powie Ci to samo. Mam styczność z tym, spawam blachy, spawam plastiki, ogólnie trochę tego przerobiłem (w tym rzeźbę w tej twojej żywicy). Przeczytałem też parę książek na ten temat, ba nawet zdawałem na studiach materiałoznastwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale każdy robi co chce i jak przy swoim aucie i ja już się do tego mieszał nie będę. Pozdrawiam wszystkich artystów-rzeźbiarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2011, 15:49   #30
qrba
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: rs 2000 4x4 sauber
Rocznik: 1996
Postów: 45
mozem byc z1 ale lepszy jest ida - ale trudno dostac,
qrba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
