Stary 13-02-2011, 21:07   #1
transit_old
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 4
Domyślnie uszczelka pod glowica 2,5D
Poszla mi uszczelka, jeszcze nie do konca ale juz widac ze cieknie z pod glowicy, i slychac oczywiscie ze dziwnie chodzi silnik "swierszczyki pod maska"
pytanie na poczatek
czy oddac do mechnika? czy zrobic samemu?
dodam ze nigdy tego w transicie nie robilem.
Nie wiem czy trzeba sciagac caly wal rozrzadu i zawory?
czy wystarcz zdjac pasek rozrzadu (oczywiscie poodkrecac kolektor przewody paliwowe swiece itd..) i po odkreceniu pokryw na glowicy, bedzie dostep do srub glowicy?
i czy wogole zdjecie glowicy jest mozliwe bez wyjmowania silnika? bo tam z tylu nie duzo jest miejsca (tak na styk)?
pozdrawiam
transit_old jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 21:11   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: uszczelka pod glowica 2,5D
Napisał transit_old Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t a k
Po montażu oczywiście luzy zaworowe i ust. paska - poszperaj w forum wszystko znajdziesz. Na przykład ust. rozrządu poniżej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Kopia z Nowy-2.jpg (73.9 KB, 45 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 13-02-2011 o 21:18
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 21:17   #3
transit_old
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 4
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t a k
aa DZIEKUJE !i to sie mi podoba
mam taka ksiazke do transitow, "niezbyt dopracowana" tam tez pisze jak sie ustawia pasek i luzy na zaworach
ale nie pisalo nic o sciaganiu glowicy!
i napewno bede szukal na forum
Stary 13-02-2011, 21:56   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rozrządu w ogóle nie dotykasz, bo wałek jest w bloku silnika...
Natomiast mogą cię spotkać niespodzianki, zwłaszcza z kolektorem wydechowym. Musisz mieć bardzo mocne profesjonalne klucze, bo śruby dokręcane są bardzo dużym momentem - i klucz dynamometryczny.
Jest to wszystko do zrobienia, ale wbrew pozorom przy wymianie uszczelki trzeba zachować pewne zasady i procedury które nie spełnione grożą niepowodzeniem naprawy...
Dotyczy to np tego, że potrzebne są nowe śruby, trzeba zachować miejsca pracy popychaczy, trzeba zabielić głowicę, ważna jest kolejność odkręcania i dokręcania śrub głowicy (w trzech etapach) itd itd...
Ale jest inny problem: dlaczego padła ta uszczelka... NIGDY nie dzieje się to bez przyczyny, a najczęściej powodem jest przegrzanie silnika. A to nie wróży dobrze na przyszłość. Może też być wada odlewu głowicy - tak było u mnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2011 o 22:09
Stary 13-02-2011, 22:05   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Ale plama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak John Wayne - najpierw strzeli, potem pomyśli.
Dziękuję.
Stary 14-02-2011, 20:36   #6
transit_old
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 91
Postów: 4
Witam na poczatek dziekuje
"nowe sruby" patrzac na stare to raczej pewne ze potrzebne sa nowe.
Odnosnie odkrecania i dokrecania glowicy... jesli chodzi o kolejnosc
przy odkrecaniu... od zawnatrz "z lewej/z jednej" i od zewnatrz "z prawej/z drugiej" kierowac sie do srodka (dkrecac na przemian lewa prawa)
przy dokrecaniu odwrotnie, tak? (ale o co chodzi z trzema etapami to nie wiem)
Odnosnie dlaczego wwala ta uszczelke? pojecia nie mam ale oile sie nie myle stalo sie to juz drugi raz! (na jutro sie upewnie)
A dzisiaj zauwazylem znowu cos "nietypowego"(nowy problem albo kontynulacja starego). Podczas jazdy predkosciomierz zamiast pokazwac stala predkosc "podskakuje i opada" czasami i +/-15km !?
zaraz zaczne szukac na forum moze juz bylo cos o tym
Stary 14-02-2011, 22:00   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Etap 1 - moment 70 Nm
Etap 2 - moment 70 Nm
Etap 3 - wszystkie śruby przekręcasz dodatkowo o 90 st.
Prędkościomierz: jeżeli skacze wskazówka, to linka się przycina w pancerzyku. Można próbować nasmarować, wymiana jest trudna ze względu na różne wykonania... Użyj wyszukiwarki, było na Forum o lince sporo postów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2011 o 22:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
