Stary 13-02-2011, 15:56   #11
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Domyślnie Odp: CarMac, czyli lepiej niż CarPC.
Odebrałem kolejne elementy. Tym razem wszystko w plexi, żebym dokładnie widział jak elementy do siebie pasują i nie frezowane, a wycięte laserem.
Znalazłem już odpowiednią pozycję dla ekranu - taką aby było trochę miejsca na ew. przyciski.
Płyta frontowa będzie opierała się na dystansach z plexy, które będą podświetlone, a sama płyta będzie miała opisy przycisków w formie otworów, przez które będzie widoczna świecąca plexa.
Śruby będą wpuszczane w płytkę, żeby nie biły tak po oczach.
Najbardziej skomplikowany element wyszedł niemalże perfekcyjnie. Wszystkie otwory się spasowały, nic nie zawadza elektronice wyświetlacza, są miejsca na taśmy. Trzeba jedynie przesunąć całość o 2mm, bo ekran nie jest na środku otworu na frontowej płycie.
Docelowo płytka montażowa będzie z grubszego materiału, bo ten wydaje się być za słaby na polskie drogi.
Grawerka na froncie też ładnie wyszła.
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 14:40   #12
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Domyślnie Re: CarMac, czyli lepiej niż CarPC.
Trochę eksperymentuję z urządzeniami jakie mogę podpiąć. Jakość głowy nie urywa, ale powiedziałbym, że wszystko jest grywalne.
Do tego rozpocząłem testy przegrzewania sprzętu - chodzi 24h na dobę bez chłodzenia. Jak na razie (po 48 godzinach) bez objawów ubocznych.
car audio , mondeo mk1 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
