Stary 17-02-2011, 13:25   #1731
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Domyślnie Odp: bład 1491 zwarcie do masy (przerwany obwód)
Napisał marcingt18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich problem jest inny niz pisano wczesniej w temacie. Piec odpala tylko po pozadnie wychłodzonym silniku i chodzi cały czas do pierwszego zgaszenia silnika, po ponownym uruchomieniu silnika piec nie załacza sie az do wychłodzenia silnika. Pompka działa błedu przegrzania niema. Przewody i wtyczka jest ok. Gdzie szukac tego zwarcia? Brakuje pomysłow.
(przeszukałem forum i znalazłem odpowiedz Stefano ze spalona swieczka ale wtedy by nieuruchamiało sie wcale. Prawda?)
Ale pomyśl sztyft jest zimny więc odpala piec - nie ma błędów. Po nagrzaniu się sztyft traci rezystancję i piec nie odpala bo widzi błąd. To może być wina świeczki, czyż nie ?
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 21:52   #1732
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Świeca czy zimna czy ciepłą, chodzi o temperaturę pieca porównywalną z silnikiem czyli tak do 90 st ma podobną rezystencje. W świecy nie szukałbym problemu, jak pisze kolega wyzej, raczej wina lezy po stronie sterownika, a dokładnie w module sterujacym linię swiecy...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 23:49   #1733
adrianooo
Imię: adr
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam!!interesuje mnie przerobienie dogrzewacza w ogrzewanie postojowe....czy zna ktos kogos kto podejmie sie takiego zadania?okolice pily koszalina...
adrianooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 09:03   #1734
daros
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Napisał adrianooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja samochodowa, ogrzewanie Webasto
Przemysłowa 8, Koszalin tel. 94 341 75 44 ‎
Mają doświadczenie, robią sporo SGA, ceny za postojowe na zegarek 1,5 tys zł, na pilota 2,5 tys. zł.
Pozdro - daros.
daros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 12:06   #1735
panczo38
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDi 115kM AUY
Postów: 4
(Napisał panczo
właśnie kupiłem Galaxy mam mały problem nie działa dogrzewacz, proszę o informacje od czego zacząć sprawdzanie lub namiary na kogoś z znajomością tematu z okolic Sieradza (łódzkie) przeczytałem większość tego forum( czym więcej przeczytałem tym mniej wiem) , Vag nie łączy się z dogrzewaczem, sprawdzane na zapalonym silniku na 3 komputerach i z różnymi kablami min. VIakena lub Vag na com, (silnik, abs inne podzespoły diagnozują ok).
Odp.
Sprawdź wtyczkę od piecyka, może jest problem z popękanymi kablami.
Wszystko sprawdzone kostka ok. 2- masa , na 1,6,7 jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . nadal brak komunikacji z piecem .
Ostatnio edytowane przez panczo38 ; 28-01-2014 o 10:41
panczo38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 03:02   #1736
adrianooo
Imię: adr
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
Napisał daros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro - daros.
troche drogoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za poltora kola to slyszalem ze mozna zalozyc do modeli ktore nawet nie posiadaja dogrzewacza...a sama przerobka jak ja juz mam to powinna byc tansza moim zdaniem...ale nic dzisiaj rano do nich zadzwonie i zapytam.dzieki za info.
Stary 20-02-2011, 15:05   #1737
atache
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI 130KM
Witam wszystkich, proszę o pomoc
Przypadkowo serfując w necie trafiłem na temat webasto i na to znakomite formum z którego dowiedziałem się że w moim sharanie jest webasto
(dogrzewanie silnika) które powinno się załanczać. Ruszyłem od razu do znajomego elektryka który wykasował błędy (przerwy w płomieniu) ale webasto nie odpaiło od razu, dopiero po przjechniu kilku kilometrów i 90 stopni momentalnie - szczęśliwy wróciłem do domu. Niestety na zajutrz po odpaleniu webasto już nie było tak wspaniałe, chmura białego dymu, przerywy w jego pracy i 90 stopni nie osiągalne. Naprawę rozpocząłem do sprawdzenia pompy obiegu mimo że zawsze po przekręceniu stacyjki słychać ją - szczotki w bardzo dobrym stanie i wydajność dobra, następnie wymontowałem tłumnik i dalej biały dym i kapiąca ropa z urządzenia . Pzostało mi wymonować piecyk, okazuje się że mam D5WZ w którym wypalone jest sitko. Zastanawia się czy urządzenie się nie przegrzewało z powodu pompy obiegu która wyłanczała się równo z zapłonem. Moje pytanie dotyczy właśnie tej pompy jaka może być przyczyna że pompa obiegu webasta nie wychładza go jeszcze przez jakiś czas tylko wyłancza się równo ze zagaszeniem auta.
atache jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 17:34   #1738
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Pewnie ze drogo.Ja podobnie jak inni na tym forum zrobili sobie samemu.
Moj kolega nie odzywa sie na tel.ale podejrzewam ze on tez ma ceny wygorowane.
Wszystko co zwiazane z cieplem dla kierowcy kosztuje krocie,tak mi kiedys moj mechanik powiedzial.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 20:53   #1739
munior
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Napisał atache Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma przyczyny, tak to jest zrobione fabrycznie ,Sterownik D5WZ nie ma opcji sterowania pompką cieczy, niestety .Mają taką opcję np. D5WS
Ostatnio edytowane przez munior ; 20-02-2011 o 21:49
munior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 21:56   #1740
munior
Model: audi
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 94
Postów: 16
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady ,jak się trochę pozna temat to można samemu dużo zrobić ,własna praca jak wszyscy wiemy jest niewymierna ,więc przyjmijmy że nic nie kosztuje
Ostatnio edytowane przez munior ; 21-02-2011 o 08:35
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
