Stary 21-02-2011, 20:26   #621
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 769
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Jeżeli hałasował bez względu czy klima włączona czy nie to najprawdopodobniej do wymiany tylko łożysko na kole pasowym sprężarki klimy. Jest to zwykłe łożysko i kupisz je w każdym sklepie z łożyskami, będzie kosztować około 100 zł z dobrej firmy i raczej sam je wymienisz, bo to nic trudnego.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 20:39   #622
cines
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Mondeo mkIII /Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 TdCi 130 KM/ 1.6 Tdci 100KM
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Dzięki, hałasowało cały czas a kompresor był szczelny bo ani odczynnika ani oleju nie ubyło . A istnieje możliwość że łożysko mogło uszkodzić sprzęgło w kompresorze ?
cines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 21:06   #623
stecus
Postów: 769
Sprzęgła raczej nie, chyba że łożysko dostało dużego luzu to mogło trochę potrzeć kółko o tarczę ale to nie dyskwalifikuje sprężarki. Trzeba ustawić luz na sprzęgle, fabrycznie są tam dwie podkładki, ja zawsze wyrzucam jedną czasem nawet obie. Za duży luz na elektromagnesie jest przyczyną wyłączania się klimatyzacji w upały.
Stary 21-02-2011, 23:43   #624
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał cines Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej w sprężarce jest wymieszany z czynnikiem chłodzącym więc jak by ubywało to jedno i drugie jednocześnie
Stary 23-02-2011, 02:06   #625
cines
Rocznik: 2003/2010
Postów: 50
Dziś wymontowany został nieszczelny kompresor i jutro zostanie zamontowany ponownie stary, okazało się że niepotrzebnie go wymieniałem ponieważ mój stary kompresor jest całkowicie sprawny i jedyne do czego można się przyczepić to trochę szumiące łożysko.
Mechanik, który zdiagnozował stuki w układzie osprzętu paska z przyczyny kompresora pomylił się, a na jego korzyść stuki po wymianie uciszyły się ale najwidoczniej był to zbieg okoliczności (zdjęcie i założenie paska inaczej się ułożyło).
Osprzęt miałem już raz wymieniany przy 120 tys teraz 180 tys więc wiem jak potrafił hałasować a dźwięk, te stuki (niby z kompresora) były inne przede wszystkim narastały wraz z obrotami silnika i były naprawdę silne.
Obawiam się że mechanik mógł coś przeoczyć w tym kompresorze co mogło by powodować taki dźwięk albo faktycznie osprzęt mógł tak hałasować ??? Dodam że na tym nieszczelnym który miałem do dziś założony osprzęt trochę hałasował ale nie było tragedii.
Ostatnio edytowane przez cines ; 23-02-2011 o 02:09
Stary 23-02-2011, 07:37   #626
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
To może pomyśl o wymianie tego łożyska na kole pasowym spręzarki. Będziesz miał święty spokój.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 15:33   #627
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Drodzy Rodacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po wymianie wszystkiego co było do wymiany w układzie paska wielorowkowego klima-alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo przy okazji zakładania sprzęgiełka/tłumika drgań na alternator (Magneti Marelli AMA 0031) został sprawdzony alternator i się okazało że nadaje sie do regeneracji bo jest na wykonczeniu. Wymieniłem oczywiście wszystkie rolki, napinacz, koło pasowe i pasek wielorowkowy. Mój zaprzyjaźniony mechanik był pełen podziwu że teraz silnik pracuje tak cicho!!! Wcześnie wymieniał wielokrotnie w innych Mondeo TDCi te same elementy ( z wyjątkiem sprzęgiełka na alternatorze) i nigdy wcześniej silnik nie pracował tak cicho. Wniosek z tego taki że sprzęgiełko na alternatorze dodatkowo tłumi wszelkie drgania powodujące hałas, wiec spełnia z nawiązką swoją role. Dodam tylko ze mam alternator standardowy firmy Visteon - chyba ten najpopularniejszych montowany w Mondeo Mk3. Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 10-03-2011 o 15:36
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 15:57   #628
kostrzu
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKIV
Postów: 15
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej a mozesz napisac co kupiles i czy wszystko co kupiles bylo w orginalach?
zastanawiam sie nad wymiana calosci ale najtaniej jak znalazlem to komplet za okolo 1400zl.
kostrzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 16:00   #629
kostrzu
Model: MKIV
Postów: 15
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się, że wszyscy wychodzimy z założenia , że mniejsze stuki to zdrowiej i dłuższa żywotnośc wszystkich rolek. Czy jednak tak jest faktycznie? Chyba tak, mimo ,że mam pewne wątpliwości. Przydałaby sie mikroanaliza ruchów paska/rolek (są filmiki na Youtubie).
Ja mam takie doswadczenie. Halasowalo. zalorzylismy sprzegielko na alternator.
15k i znów zaczeło halasowac mniej ale jest.
Teraz wymia calosi.
Pozdra
Stary 10-03-2011, 17:14   #630
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał kostrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniać warto całość + sprzęgiełko na alternator. Ja się zmieściłem z robocizną w 1200pln. Żadna częsc nie była oryginalna, tzn. FORD (Motokraft itp.), oprócz śrub mocujących koło pasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale np napinacz SKF jest taki sam ja oryginał, różni się jedynie ceną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie części, oprócz sprzegiełka alternatora, kupiłem tutaj:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja kupiłem same zamienniki oprócz śrub j.w.!
Sprzęgiełko kupiłem w lokalnej hurtowni (Magenti Marelli: AMA 0031) za 155PLN - wiem ze można znaleźć taniej (ok. 120PLN + koszty wysyłki). Robocizna mnie kosztowała 200PLN ale do tego dochodziła wymiana płynu chłodniczego oraz układu chłodzenia.
Nie mogę się doczekać żeby sprawdzić jak auto chodzi na trasie. Najbliższa okazja będzie w sobotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PZDR.
FORD MONDEO Mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:23.
