Stary 24-02-2011, 11:14   #11
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Zaduży pobór prądu na postoju
Kasia jak badałaś upływ prądu? Od razu po zamknięciu auta czy po ok 30 minutach?. Jeżeli od razu to zaskoczę cię i powiem że ja też mam 0,17-0,18 poboru. Dopiero jak uśnie moduł komfortu spada do 0,07-0,08. Także zmierz po ok. godzince i wtedy będzie wiadomo ile NAPRAWDĘ pobiera prądu.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 18:59   #12
kasia2000
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 5
Witam od razu wszystkim serdeczne dzięki,za podpowiedzi mierzyłem dzisiaj po godzinie,i dalej bierze 0,17A.Jak się ociepli sprawdzę wiązki w dżwiach kiedyś
sprawdzałem wiązkę w klapie bagarznika ,żeczywiście były dwa kable przetarte
zaizolowałem je .Ale jakby to było zwarcie myślę że brał by więcej prądu.
Pozdrawiam i dzięki jak sprawdzę dżwi napiszę.
kasia2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 21:24   #13
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Nawiązując do w/w tematu stwierdzam co u mnie wynikło podczas sprawdzania poboru prądu na postoju:
- pomiar po 30 min. napiecie 12,75 V
- pomiar po 30 min. pobór pądu 0,06 A
Nadmienię iż mam nowy akumulator ok 4 miesięcy, auto w garażu, użytkowane co 2 dni.
Proponuje kolego sprawdzić elektrykę etapami tzn. odłączając poszczególne odbiorniki np, radio wyjąć wtyczki zasilające ( wyłączając na panelu radio też pobiera prąd ) wypiąć np. jedną wtyczkę z modułu komfortu i pomiary, lub następna wtyczke i pomiary. Moim zdaniem nie ma innego wyjścia coś musi pobierać prąd. To są moje tylko sugestie w tym temacie.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 08:57   #14
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Jak się sprawdza pobór prądu? Jestem na bakier z elektryką. Mam miernik i jedyne co potrafię zmierzyć to napięcie na aku. Czy po prostu taka samo zmierzyć natężenie?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 09:25   #15
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego napięcie mierzysz miernikiem plus (+) do plusa akumulatora a minus (-) do minusa akumulatora. A natężenie prądu szeregowo tzn. pomiar dokonujesz plus miernika na klemę a minus miernika na akumulator, oczywiście musisz ustawić miernik na Ampery i z odpowiednią wartością bo spalisz miernik. A najlepiej to zleć komuś kto sie na tym zna.
A tutaj masz opisane co i jak.
Ostatnio edytowane przez ewdar ; 25-02-2011 o 09:27
Stary 13-10-2013, 15:00   #16
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Domyślnie Bardzo duży pobór prądu na postoju
Witam.
Problem polega na tym ,że po tygodniu nie jeżdżenia rozładowało mi nóweczkę akumulatorek Warty. Podpiąłem miernik i pokazał pobór 5.6A !!! Zacząłem szukać i okazało się że jak odpiąłem wtyczkę przy bezpiecznikach (gniazdo nr. P4 ) to prąd spadł do 0.6 A. Nie znalazłem informacji gdzie te kabelki idą więc brnąłem dalej w bezpiecznikach ,okazało się że ten sam efekt otrzymałem po wypięciu bezpiecznika nr. 55 ,lecz nie mogłem otworzyć klapy tylnej oraz brak oświetlenia wewnętrznego .
Może ktoś posiada schemat podłączeń tego gniazda to wtedy będę mógł sprawdzić co może tak zwierać.
I myśle ,że 05A to i tak za dużo , lecz posiadam vebasto sterowane zegarem i suma wszystkiego może tyle dać.
Proszę o podpowiedź.
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 13:45   #17
Spajuu
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3/16V
Postów: 6
Domyślnie Pobór prądu na postoju. Galaxy 2.3 16V
mam pytanie odnośnie poboru prądu przez forda, który u mnie wynosi 0,26-0,28A z czego same 0,10 pobiera kamerka w trybie czuwania, więc sam samochód pobiera 0,16-18A. Czy jest to dużo by rozładować akumulator do poziomu 12,2V z 12,8V w kilka dni ? Ile zwykle wynosi pobór w tym modelu, bo wczoraj jak było -10 stopni to nawet rozrusznik nie dał rady zakręcić.
Sam akumulator z 2016 jest chyba w dobrym stanie według midtronics-a jego stan po naładowaniu wynosi:
632 na 720A fabrycznych.
12,8V
pojemność fabr. 72Ah
Sprawdzałem też ładowanie i wynosi 14,3-4V podczas uruchomianych świateł, nawiewów, radia itd.
Spajuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:16   #18
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Za duży pobór prądu na postoju
Kolego, mi kiedyś w Galaktyce lampka oświetlenia nóg pasażera "żarła" ok 0,2A - wystarczyło parę dni żeby aku rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 01:25   #19
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
Przy zakupie akumulatora sprzedawca poinformował mnie że na postoju powinno być max 0,05A. Podobno powyżej 0.1 to już za dużo. Zmierzyłem, i po wygaszeniu wyświetlacza wychodzi 0,05A. Zanim zgaśnie licznik 0,25A. Nie jestem fachowcem, tyle zapamiętałem.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
