Stary 26-02-2011, 12:37   #11
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: 3 przewody i odciete kable. Co do czego.
To zleć taką naprawę.Czasem lepiej zapłacić i mieć pewność że coś będzie dobrze zrobione.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 12:40   #12
macius87
Avatar macius87
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Escort CL
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 13
Też jestem tego zdania, chociaż moja męska ambicja nie pozwala zostawać obojętnym, zawsze próbuje najpierw sam dojść usterki, z resztą nie zawsze człowiek jest przy kasie, ciężkie czasy. Jak na razie będę próbował po kablach dojść przyczyny (Po nice do kłębka) Później napisze jakie rezultaty.
macius87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 15:19   #13
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
2. To jest wtyczka oryginalna forda do radia i jest od zasilania.
3. jest to na 100% alarm, może po prostu jest nie podpięty.
4. Taki włącznik nie występuje seryjnie. Może ktoś to założył jako zabezpieczenie przed złodziejem, i odcina zapłon. Sprawdź to.
Jeśli chodzi o podświetlanie kokpitu. Do zegarka masz osobną wtyczkę, do pokretel nawiewu osobna, i do kazdego przycisku osobne wtyczki. Sprawdz czy nie sa zasniedziale, czy gdzies nie ma zwarcia, czy wszystkie sa porzadnie wpięte.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 16:53   #14
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak myślałem, to nie jest żadna wtyczka od radia...
Żółta na bank jest od radia
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 17:50   #15
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Kolega przecież stwierdził że radio mu działa a tam są ucięte kable. To jak bezprzewodowo działa? chyba że ma jakoś inaczej podpięte radio...:-/
Cinquecento 700
Stary 26-02-2011, 17:55   #16
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a bezpiecznik od swiatel pozycyjnych sprawdzales?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 17:59   #17
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tak, na wifi...
przeciez widac, ze poprzednik odcial oryginalna wtyczke i podlaczyl kable pod ta szyne
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 18:03   #18
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
chyba nie mówimy o tym samym zdjęciu he he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Stary 26-02-2011, 19:38   #19
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No już więcej nic Ci chyba tłumaczyć nie trzeba.O tym samym zdjęciu piszemy bo jak stwierdziłeś są poucinane kable,a takie zdjęcie jest tylko jednoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2011, 20:35   #20
macius87
Avatar macius87
Model: Escort CL
Rocznik: 1997
Postów: 13
tak poprzednik odciął od oryginalnej wtyczki kable i podłączył na kości. Czerwony pstryczek nie reaguje idą od niego 2 kabelki czerwony i zielony ktrore prowadzą do tego sterownika "alarmu" ktory nie działa. Podświetlenie pokretel nawiewu oraz zegarka działa. Okazało się, że we wtyczkach trzeba było tylko blaszki podoginać. Podświetlenie zegarów nadal nie sprawne jak i podświetlenie zapalniczki ;/ Co do Centralnego, dziś podpiełem bezpiecznik do skrzynki bezpieczników w górnej części gdzie znajdują się przekaźniki jest na niego miejsce, ponoc do centralnego. I teraz ciagle pyka w klamkach jakby chcialy sie otwierrac i zamykac , w ogole nie wiem czy tam central;ny jest Oo .... juz sie gubie, jak to sprawdzic ?
Ostatnio edytowane przez macius87 ; 26-02-2011 o 20:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
