Stary 27-02-2011, 21:12   #21
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: silnik odpala ale momentalnie gaśnie, gdy już odpali to nierówno pracuje
Napisał RADZIK71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka. Prostym sposobem aby sprawdzić EGR jest zaślepienie blaszką dolotu spalin do tego zaworu.Jeżeli będzie pracował normalnie to EGR do wymiany. A nawiasem to w tym silniku nie ma sondy. Pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepić można, sprawdzisz czy będzie zmiana, ale na dłuższą metę nie da rady, będzie sypał błędami, ten EGR jest okablowany. A poza tym jeśli w aucie jest DPF to grozi całkowitym jego zasyfieniem, bo te urządzenia działają w parze. Uszkodzony/zaślepiony EGR uszkodzi z czasem DPF a wiemy jakie idą z tym wydatki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 21:49   #22
RADZIK71
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: MONDEO MKII
Silnik: 1,8 ZETEC
Postów: 7
Jeżeli EGR jest okablowany i brak jest MAF-a (przepływomierza) to błedów nie zobaczy gdy będzie zaslepiony bo elektrycznie wszystko działa.Nie chodzi mi o to żeby zaślepić i jezdzić ale sprawdzić działanie.
RADZIK71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 11:13   #23
Kamilox87
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Pojechałem z autkiem na kompa, podpieli i nie ma żadnego błędu! A problem z odpalaniem nadal. Zostawiłem go u mechanika ma popatrzec. Jak juz bede widział co to napisze.
Kamilox87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 11:29   #24
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
podepnij do takiego kompa który online monitoruje prace zaworu EGR. Wtedy może wyjdą parametry pracy poza zakresem dopuszczalnym. Ja u siebie żadnych błędów wykrywanych nie miałem, ale przy obserwacji online parametrów pracy zaworu EGR było widać nieuzasadnione skoki czujników i opóźnienie pracy oraz chwilowe zacięcia zaworu EGR.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 14:34   #25
Kamilox87
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Koledzy, pisaliście że jest możliwość sprawdzic to manualnie. Coś tam trzeba odpiąć i zakryc. Mozecie szerzej to objaśnic?
Ostatnio edytowane przez Kamilox87 ; 05-03-2011 o 21:32
Stary 30-06-2012, 12:40   #26
Kamil15132
Zarejestrowany: 23-12-2010
Postów: 13
Witam, wybaczcie że odkopuję swój wątek, ale mam taki problem, który się wiąże z tym wcześniejszym:
Egr był zepsuty, urwały się dwa bolce nim sterujące dorobiłem je ale dalej nie działa gdy jest podłączony pod wtyczkę...
Natomiast działa w 100% i otwiera się kiedy podaję prąd bezpośrednio z akumulatora, oraz zamyka kiedy odłączam źródło.
Mam model w pełni elektroniczny, taki jak tutaj na zdjęciu http://static1.tradoro.pl/1029/Monde...mk3egrdpf4.jpg
Problem polega na tym że wtyczka podaje na niego prąd -4,35V czyli nie dość że niski, choć nie wiem na prawdę jaki powinien być, to ma odwrócone bieguny... Czyli zamyka egr non stop, zamiast go otwierać.
Taki prąd wtyczka podaje w całym zakresie obrotów, a z tego co mi wiadomo to powinien to być prąd impulsywny czyli raz jest raz nie ma...
Może to być wina sterownika? Jak to sprawdzić?
Podejrzewam że jak podjade do jakiegoś zakładu to zalecą wymianę egr w ślepo mimo że moim zdaniem to nie on jest winny skoro bezpośrednio w połączeniu z akumulatorem działa... Najlepszy elektryk w mieście ma grafik zajęty i mnie nie przyjmie. Także nie wiem co zrobić.
Póki co mam zaślepiony egr i jeżdżę z błędem co jakiś czas sprawdzając laptopem czy prócz egr nic więcej nie nawala.
Byłbym bardzo wdzięczny jakby ktoś zmierzył jakie napięcie dochodzi do zaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może napięcie jest dobre, a mam ten oto czujnik walnięty? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
I pytanie apropo zdjęcia z błędami, który to Czujnik A ?
Dodaję zdjęcie jakie błędy mi wywala:
Ostatnio edytowane przez Kamil15132 ; 30-06-2012 o 13:20
Kamil15132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 22:30   #27
Kamil15132
Postów: 13
odświeżam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
