Stary 05-03-2011, 19:20   #21
marecki5
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Mondeo mk3 TDDi
Postów: 15
Domyślnie Odp: zegary szaleją
Witam ponownie,
powodem wariacji komputera był padnięty regulator napięcia przy alternatorze,
niestety po tym jak wyjechałem od mechanika zauważyłem że nie mam ogrzewania, wszystko chodzi jak należy ale po prostu nie grzeje:-(
marecki5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 19:29   #22
luukasz1905
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: stare ale jare
Postów: 20
chciałem napisać o regulatorze po przeczytaniu 5 postów uprzedziłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mały dynks ale auto zostało w centrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luukasz1905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 21:06   #23
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
też tak miałem i potem 700 w plery, jeśli wcześniej czułeś spaleniznę przy załączonej klimie to jara albo zjarał ci się alternator, jeśli nie to pada akumulator. jeśli to alternator to nie kupuj badziewia bo mondek potrzebuje sporo zdrowych amperów.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:14   #24
marecki5
Postów: 15
a co z tym grzaniem, może jakieś pomysły?
Stary 07-03-2011, 09:32   #25
Milosz
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115PS
Postów: 6
Wymieniłem ma aku centra Futura i jak narazie zero problemów, nawet spręzynka która czasami się zapalala nie zapala się już. Nie wiem czy odpuściła na chwilę czy powodem tez mógł być slaby aku.
Milosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 11:28   #26
marecki5
Postów: 15
witam,
co do ogrzewania, trzeba było zrobić reset kompa na noc, rano wszystko elegancko grzało,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
