Stary 09-03-2011, 21:27   #1771
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeca to BERU 0100226228 lub jej zamiennik GH 001 0100226340
Wyjąłem ze swojego pieca D5WZ padniętą świecę Beru 0100226228
Podobno ten typ jest już niedostępny.
Muszę zamówić nową, ale dla pewności:
Czy może ktoś potwierdzić, że zamiennkiem jest 0100226340 ?
Dzięki
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 21:31   #1772
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Potwierdzam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 10:16   #1773
klintirek
Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 2000
Postów: 25
Witam kolegów znajacych temat
Do czujnika temperatury powietrza dogrzewacza założyłem włącznik trzy pozycyjny i moje pytanie brzmi.
adn 1 w pozycji 0 dogrzewacz nie odpali?
adn 2 w pozycji 1 jest zrobiona zwarka przez włącznik i działa to przez czujnik tak jak powinno to być ?
adn 3 w pozycji 2 pomijam czujnik i włącznikiem steruje kiedy chce go włączyć ?
A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak temperatura cieczy spadnie to on sie znów odpali?
A jak czujnik jest zwarty piecyk się odpala i chodzi do momentu osiagnięcia temperatury i sie wyłancza ,a jak ja tym włącznik ustawie w pozycje 0 to nie powinien się odpalić tak ?
Jak rozumiem to działanie to przez ten czujnik jest odpowiedzialne każde odpalenie piecyka ?
klintirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 19:53   #1774
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
Dzięki-zamówione
Stary 11-03-2011, 02:39   #1775
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
no dobra,już wiem że mój nowo kupiony galuś ma rozbudowanego eberszprechera z zegarem w podsufitce i jakimś tam pilotem,ale doradźcie od czego zacząć poszukiwania(czytaj:wydawanie kasy)gdyż po włączeniu ogrzewania to tylko "chodzą" dmuchawy-klimatronik,zegar wskazuje-odmierza czas do wyłączenia i to wszystko,wiec jak sprawdzić co go boli.mówiąc krótko autko dopiero co kupione więc nic o nim więcej niewiem
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 09:35   #1776
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
a korzystając z okazji,przepraszam że to tu opisuje lecz znając wszechstronność forumowiczów może koś też podpowie w sprawie oleju silnikowego,a mianowicie czytając wasze wypowiedzi to ma być olej o właściwościach pełnego syntetyku i specyfikacji vw to coś 501.xx,a ja gościa się pytając o olej to twierdzi że zawszle lał i leje castrol magnatek 5w-40 ale tam są inne oznaczenia specyfikacji vw jak patrzałem przelotnie więc teraz co mam lać dalej ten magnatek czy zmienić na inny o oznaczeniach 501.xx, nadmieniam że galusek jest z roku 2001-końcówka,115km w automacie,diesel
Stary 11-03-2011, 12:22   #1777
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
5w-40 505.01
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 20:54   #1778
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego w tym wątku zasmiecacie informacją o olejach? trzeba użyc szukajki. A potem czyta się wątek o dogrzewaczu cały tydzień. Brak słów!
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 22:30   #1779
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał klintirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak ja zrobilem to na diodach 2A.Na pozycji 0 nie odpali nigdy.Na (1) odpali jak na zalaczonym wyl.temperatury('+','-' 8'C.) Na (3) odpali kiedy ja chce nawet w 30'C.
Probowalem narysowac kiedys schemat jak to zrobilem ale wymieklem.Mam zrobione ze odpalam piec bez kluczyka w stacyjce(po to te diody).
Mam jeszcze taki zegar zamontowany:
Ostatnio edytowane przez peters ; 11-03-2011 o 22:36
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 00:04   #1780
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Uporałem się dzisiaj z naprawą D5WZ. Typowo-świeca żarowa. Założyłem BERU GH001 0100226340.
Jest do drugi D5WZ który naprawiłem, ale pierwszy miałem z sitkiem- a ten jest bezsitkowy- i dość mocno kopci. Odpala normalnie i grzeje, ale ten dym...
Myślałem,że tylko na początku wypala stary syf, ale tak kopcił, że na dwór z garażu uciekłem.
Nadmienię, że piecyk pochodzi z Vito.
I pytanie:
Czy były D5WZ bezsitkowe?
I dlaczego tak kopci? Sitkowy wiadomo-sitko do wymiany jak kopci.
Komory spalania nie rozbierałem- a może powinienem ją przeczyścić?
Stefano-co myślisz?
Dodam kilka fotek.
przed regeneracją:
i po:
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 12-03-2011 o 00:22
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
