#11 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Moja propozycja jest taka.
Odłącz akumulator i odkręć kable na alternatorze i rozruszniku i je wyczyść bo może są już zaśniedziałe i dlatego masz problem z ładowaniem. Do wyczyszczenia oczek na kablach wystarczy drobny papier ścierny, nakrętki możesz potrzeć parę razy o beton i już będą wyczyszczone, Gwint na alternatorze i rozruszniku najlepiej przeczyścić szczotka druciana. Jeśli to nie pomorze wtedy jedz do elektryka bo prawdopodobnie zestaw diodowy poleciał. |
#12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
darnel Na prawdę kupisz miernik za 10 złotych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo tyle kosztuje u mnie sprawdzenie ładowania i połączeń.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ostatnio edytowane przez darnel ; 04-03-2011 o 23:07 |
#14 |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
A jeśli mówimy o takim " profesjonalnym" sprzęcie to zwracam honor kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w sumie racja wystarczy żeby sprawdzić podstawowe parametry. do użytku domowego w sam raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
Postów: 3,198
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: '98
Postów: 6
Mam bardzo podobny problem. Mam forda escorta 1.6 16V w benzynie '98. Wszystko było ok, aż nagle podczas jazdy spadły mu obroty do zera i włączyła się kontrolka od air bagu po próbie odpalenia udało się ale po włączeniu świateł znowu cała zabawa się powtórzyła, a po następnej już tylko cykał. Po naładowaniu akumulatora pojechałam na test ładowania i wyszło mi że napięcie jest niskie bo ma zaledwie 12,17V. Czy to znaczy że alternator siadł? Czy może być inna przyczyna? np. zaśniedziałe przewody? Dodam jeszcze że test akumulatora - dobry oraz test rozrusznika w normie (napięcie 10,99V). |
#17 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie, Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach. Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu |
#18 | |
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: '98
Postów: 6
Wróciłam właśnie od mechanika, okazało się że przewód prądowy był bardzo skorodowany i się przerwał dlatego miałam taką przygodę. Zmierzył mi napięcie i wyszło, że na niskich obrotach mam napięcie 14,25 V a jaka jest norma? Wcześniej widziałam, że ktoś napisał 13,50 - 14 V czy to prawda? Lecz zaobserwowałam dość dziwną rzecz a mianowicie podczas jazdy ma obroty 1000 - 1500 przy normalnej jeździe ale podczas wciśnięcia sprzęgła gdy chce zmienić bieg spadają mi do 400 - 500 obrotów. Dotychczas tak nie było więc to mnie troszkę niepokoi. Dodam jeszcze, że ładowałam przez weekend akumulator i przejechałam na tym nie działającym alternatorze z jakieś 6 - 10 km więc cały prąd ciągnął z akumulatora więc czy warto go jeszcze troszkę podładować? |
#19 | |||
Postów: 3,198
#20 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Ford Escort MK7 Bolero 2
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 9
