Stary 15-03-2011, 08:15   #31
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodzącego....
to lepiej go zaślepić??
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 10:03   #32
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
jeszcze mam pytanie odnośnie uszczelniacza (czarnego) wtrysku. chodzi mi o jego prawidłowy montaż... czy ma on siedzieć w całości w szczelinie w pokrywie, czy jego wewnętrzna część ma zachodzić w komorę wprowadzenia wtrysku?? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez nubus ; 15-03-2011 o 10:05
Stary 15-03-2011, 15:24   #33
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Napisał wyrebski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mi podczas odkręcania korka został ten środek(odpowietrznik) w zbiorniku-czy jest wykręcany ten środek czy go muszę podważyć bo siedzi on tam ciasno?
Ja wlasnie wymienilem na nowy. 37 zl. Trzeba go wydlubac do gory. Zapieczony byl na 2 uszczelkach. Ciezko bylo ale poszlo.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 12:26   #34
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
a może chociaż ktoś wie jaką siłą przykręcić głowice do bloku??
Stary 21-03-2011, 06:18   #35
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Głowica zrobiona, to znaczy zakupiona od autka o 4 lata młodszego, sprawdzona, wymieniono uszczelniacze zaworów, simering na wałku, świece żarowe, splanowana, w ciągu soboty założonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak na razie wszystko w jak najlepszym porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.myślałem że ta konstrukcja jest bardziej skomplikowana, ale jak się ma troszeczke wiedzy o mechanice to każdy z tym sobie poradzi.
Stary 21-03-2011, 10:02   #36
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
tylko pogratulować
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 10:28   #37
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
a tak odnośnie mojej starej głowicy....pękła na prowadzeniu drugiego wtryskiwacza, praktycznie brak dostępu a co za tym idzie naprawa tanim kosztem nie możliwa. Jedyna firma która chciała to zrobić wyceniła to na koszt ok. 700zł polegało by to na rozwierceniu miejsca od strony wyjścia wtrysku i odtworzenia ścianek. Nie zdecydowałem się na to ponieważ jest bardzo dużo głowic na rynku wtórnym…trzeba tylko się dogadać ze sprzedającym że w razie „w” wymiana albo zwrot pieniążków. Odpadają giełdy itp. Ja kupiłem w „szrocie” który sprzedaje części tylko do forda. Dostałem pisemną gwarancję na 3miesiące. Pozdrawiam
Stary 01-04-2011, 09:52   #38
almajew
Avatar almajew
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 10
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie w ciemno możesz celować w termostat. U mnie było podobnie, z tym, że ubywało całkiem sporo. Podczas wycieczki 5000km zaraz po tym jak go kupiłem zabrałem ze sobą na drogę litr płynu i wracałem do kraju ze stanem bliższym Min niż Max. Też nie było widać nic pod samochodem, ale kumpel jak się do tego dobrał to znalazł bajorko na skrzyni. Wymiana, przy okazji tydzień później wymieniłem korek, bo sie jakoś tak dziwnie pocił i chyba czasami przycinało odpowietrzenie. Dwa lata prawie i święty spokój grama ubytku.
Zazwyczaj wycieki pojawiają się na "najsłabszym ogniwie" i uszczelnienie termostatu niestety do takich ogniw należy. Poświeć sobie tam jakąś lampką w okolicach termostatu, zobacz czy nie ma zacieków.
Zgadzam się z kolegą wrzoch. U mnie "padła" obudowa termostatu i płyn ucieka.
almajew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 10:51   #39
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał almajew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz dokładnie czy pękła obudowa, bo przeważnie puszcza płyn w miejscu mocowania. Ja tak miałem i mechanik powiedział że to częsty przypadek, i wystarczyło uszczelnić. Sam termostat jest dosyć drogi bo ponoć nie ma zamienników.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 16:24   #40
rasialek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8
witam koledzy jestem nowym właścicielem focusa 1.8 tddi 2004,czy ktoś mi powie, czy ubytek płynu około 0,5 litra w 3 miesiące to dużo.
rasialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
