#121 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#122 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Jak uruchomisz zapłon bez tych bezpieczników to wyskoczy błąd xenonów na kompie.
nie mam już forda |
#123 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
A po wlozeniu bezpiecznika i odpaleniu blad nie bedzie usuniety automatycznie? Tak samo jak spali sie bezpiecznik to co musisz jechac do ASO? |
#124 |
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Z tego co wiem to przy ksenonach trzeba usuwać błąd lamp w aso. Bez tego mogą być problemy z poziomowaniem lamp.
nie mam już forda |
#125 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
A przy zmianie czujnikow cis.w kolach tez musisz jechac do ASO(przydazylo mi sie to).Przeciez to ta sama zasada.W trasie pojdzie Ci xenon i co dostaniesz mandat za to ze go wymieniles bez odwiedzin(konsultacji)w ASO i oslepiasz innych?Wedlug mnie bzdura.Ale moze sie myle.
#126 |
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
nie będziesz nikogo oślepiał, ksenony opuszczają się na sam dół w takiej sytuacji
nie mam już forda |
#127 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#128 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W końcu rozwiązałem problem z pasażera migającym ksenonem przy starcie.
Nie pomogła wymiana startera żarnika ani przetwornicy. Okazało się że kabel z prądem miał uszkodzoną osłonę i był zaśniedziały co powodowało spadek napięcia. Wymieniłem cały kabel od skrzynki z bezpiecznikami aż do lampy i w końcu problem rozwiązałem. Teraz odpala od strzała nawet bez włączonego silnika. |
#129 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
podpinam sie pod temat. Po regeneracji xenonow minelo juz kilka miesiecy i swiatla generalnie swieca ok z malym wyjatkiem. Mianowicie na dziurawej drodze widac ze swiatla delikatnie drgaja, po trzy gumki na lustro skrecone dosc solidnie. Dodatkowo lewy reflektor swieci wyzej i to dosc sporo, czy mozna zle zmontowac przeslone a moze luz ktory jest na otworach mocujacych powoduje delikatne przesuniecie przeslony? Czy mial ktos z Was taki przypadek? Probowalem ustawic wysokosc w serwisie ale od wizyty zauwazylem ze przestalo dzialac poziomowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego w okresie miedzyswaitecznym znajde troche czasu i sprobuje cos podzialac tylko zebym ial jakis punkt zaczepienia Na jutro postaram sie zamiescic zdjecia - zasieg i rozklad swiatla. |
#130 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moje tez delikatnie drgaja, przeslony raczej chyba nie mozna zle zamontowac, jak swoje rozbieralem to zrobilem fotki, za to mozna w przeslonie niechcacy przesunac dzwignie od zmiany snopa swiatla na ruch lewostronny. Przy wkladaniu soczewki tak mi sie zrobilo ale zauwazylem w nocy, ze jeden swieci nie tak jak powinien, wyciagnalem lampe, odkrecilem dekiel, przestawilem dzwigienke i jest od tego czasu ok.
Co do postow wyzej: raz po montazu reflektora zapomnialem wpiac kostke, odpalilem silnik, wlaczylem xenony, patrze jeden nie swieci, podlaczylem kostke i jakos na zaden WDS czy IDS jechac nie musialem i nic nie ustawialem. Samopoziomowanie dziala jak dzialalo i nic sie nie stalo, takze napewno nie jest tak, ze jak padnie bezpiecznik to trzeba jechac do ASO. Pozdrawiam |
