#21 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
podstawowy klucz to bardzo płaska 12 lub 13 żeby odkręcić zwłaszcza jedną śrubę do części gorącej, która jest w okolicy dźwigni kierownicy łopatek (jeśli nie myli mi się z focusem tdci bo robiłem to w obu autach). do tego jeszcze przydaje się klucz nasadowy 8 lub 10 z bardzo długą przedłużką do odkręcenia jednego z przewodów olejowych (jeśli robi się w kanale). dobry zestaw torxów też się przyda przy demontażu pierścienia łopatek
dobry opis jest tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-03-2011 o 18:39 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Tez mam zamiar wyciagac turbine zeby ja wyczyscic. Z tego co widze to nie trzeba odkrecac kolektora tylko ja mam 115 kucy
#23 |
Postów: 3,963
nie trzeba odkręcać kolektora tylko część turbiny z łożyskiem i obudowę aluminiową. układ łopatek zostaje w kolektorze i z tym jest najwięcej zabawy przy demontażu a szczególnie przy ponownym montażu. jeśli coś spadnie i się zgubi no to wtedy mamy problem. więc sugestia dla mniej wprawnych majsterkowiczów to zdjęcie razem z kolektorem wydechowym bo można rozbierać i składać mechanizm łopatek w poziomie a nie tak jak bez demontażu kolektora w pionie
#24 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Nie no wyciagne ja bez kolektora. Z tego co widzialem na tych zdjeciach to wszysko trzyma sie kupy
#25 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A czym można wyczyścić kierownice turbiny z nalotu spalin - chodzi mi o jakiś płyn/spray itp?
Ostatnio edytowane przez benio ; 16-03-2011 o 21:58 |
#26 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wczoraj wyczyściłem turbinę w/g instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Powiem jedno - naprawdę warto, ale jedna uwaga - nie jest to praca dla nerwowych. Po złożeniu dwa razy wyjmowałem część gorącą (z wirnikiem) bo nie byłem pewien czy coś w środku nie wypadło - dźwignia kierownic za lekko się przesuwała. Pierwsza fotka przedstawia turbinę po 125kkm, z czego ponad 15kkm w Polsce na paliwie Orlenu (poprzedni przebieg to Niemcy), natomiast druga to wyrobione miejsce w pierścieniu sterującym kierownicą, w którym pracuje dźwignia sterująca. I tutaj prośba do tych, którzy może bedą turbinę czyścić - czy pierścień kierownicy jest symetryczny względem wycięcia sterującego? Najlepiej to sprawdzić odrysowyjąc kontury perścienia na kartce i sprawdzić obracając go na drugą stronę. PS Nie rozkręcałem części zimnej tej z wirnikiem od strony filtra powietrza. Ostatnio edytowane przez benio ; 06-04-2011 o 23:09 |
#27 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A czy można nasmarować pierścień kierownicy np. smarem miedziowym, aby się nie wycierał tak jak widać na jednej z powyższych fotek?
#28 |
Postów: 3,963
niczym nie wolno smarować bo tam jest wysoka temperatura
#29 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ale smar miedziowy jest odporny na wysoką temperaturę.
#30 |
Postów: 3,963
400 stopni i więcej też? miedziowym to możesz posmarować śruby do felg ale nie sądzę aby dobrze wytrzymywał długotrwałe temperatury powyżej 250 stopni pomimo zapewnień handlowców. z resztą o czym tu mówić. łopatki i kierownica turbiny mają chodzić na sucho i nie trzeba ich smarować żeby lekko chodziły. tak przewidział producent
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-04-2011 o 01:02 |
