#21 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A mokre dywaniki, mogą być od pocącej się nagrzewnicy.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#22 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
On nie bierze oleju tylko go upuszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę tu kapnie trochę tam ale w końcu nie nowy...
Wracając do tematu! Dalej ten korek nie daje mi spokoju. Cytat:
Może podłoga się poci przez to że mam gumowe dywany.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein |
#23 | ||
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
#24 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Ja miałem wcześniej tak że ubywało mi płynu chłodniczego i nie wiedziałem czemu... Okazało się, że główną przyczyną było to, że korek był za mocno zakręcony i musiały się jakieś podciśnienia tworzyć w układzie albo coś w tym stylu... Teraz od długiego czasu korek dokręcam tak, aby tylko był zakręcony ale nie tak żebym czuł opór i problem znikł jak ręką odjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do zmiany oleju mi też się silnik pocił i zawsze były plamy pod samochodem jak postał w jednym miejscu dłuższy czas. A teraz po zmianie oleju naprawdę lżej pali chodzi ciszej jak jest zimny i mogę spokojnie stwierdzić że zostawia mniejsze plamki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także co do zmiany oleju niestety Twoje pieniądze i Twoje ryzyko... Ja się zdecydowałem i nie żałuję jak na razie widzę same pozytywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do mokrych dywaników to ja najpierw zrobiłbym przegląd nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez tiesstopl ; 15-04-2011 o 20:01 |
#25 | ||||
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
#26 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Odkręciłem korek i dolałem płynu chłodniczego do kreski min. na zimnym silniku. Przejechałem wczoraj ponad 200km i nie widać po ostygnięciu żeby ubyło płynu. Ale na zbiorniku wyrównawczym znów są ślady białego nalotu, choć korek dokręciłem słabiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem jeszcze przy odpalonym silniku że od przodu zbiornika w środku leci strużka płynu po dodaniu gazu się rozszerza (pompa szybciej pracuje) Jest to chyba tak specjalnie zrobione żeby polewać korek od spodu aby on sterował ciśnieniem w układzie. U mnie wypuszcza płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak myślicie warto wymienić korek a może go jakoś uszczelnić? np. zakręcić go na foli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Korek wymieniony, już jest ok!
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 24-01-2012 o 18:36 |
