Stary 21-04-2011, 07:44   #11
jarman84
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik w Escorcie MK7
Spalanie to ok. 7l/100km w jeździe mieszanej a'la taxi driver.
Never underestimate the power of the Żona
jarman84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 14:35   #12
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
ja mam to samo, zawsze leży na N, czasami coś tam drgnie w korkach ale to bardzo rzadko, spalanie też dobre jest...
raz miałem sytuacje to doszedł prawie do czerwonego ale to leciałem autostradką do dechy w południe ( + 40 stopni w cieniu było hehe )to musiałem mu troche zdjąć z gazu
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 09:59   #13
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
po Waszych wypowiedziach dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma i już. Skoro dobrze pali, nie kopci i generalnie nic się z nim złego nie dzieje to lepiej nie ruszać. Lepsze jest wrogiem dobrego!
Stary 30-04-2011, 21:05   #14
rdl
Avatar rdl
Zarejestrowany: 16-10-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
ja myślę że macie padnięty termostat od załączania/wyłączania dużego obiegu. silnik niedogrzany i musi palić więcej. wykręcić termostat zalać wrzątkiem i zobaczyć czy się otwiera, jak tak to jest ok, jak nie to wymiana wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najtańszy sposób na naprawę auta - kosztuje tylko 2,50! Pół litra benzyny i zapałki. I jeszcze się ogrzejesz
A drugi to wysmarować auto smalcem, psy zjedzą.
rdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2011, 21:18   #15
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
U mnie temperatura na ogół mieści się między N a O, w normalnej, dłuższej jeździe. Chyba raz przez 4 lata włączył się wentylator. A jak Ci spalanie wychodzi? Bo jeśli normalne to może nie ma co sobie robić problemów?
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 13:17   #16
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
u mnie jest idealnie na środku jak jest silnik popracuje chwile - czyli tak jak powinno być. jak jedziesz w korku to temperatura rośnie do końcówki A i wtedy załącza wentyl.
Stary 01-05-2011, 21:15   #17
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Może w mondeo montowali prawidłowo wskazujące wskaźniki, w końcu to wyższy model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W większości escortów działa jak działa (wskazówka między N i O), a te które działają pewnie dostały części od mdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dzisiaj po ok 30km jazdy, wskazówka standardowo między N i O a wentylator się zapuścił jak chwilę postał w czasie otwierania bramy. Wydaje mi się, że prawidłowo.
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 08:31   #18
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
W moim MK7 tak samo jest więc jst to standard, nie przejmować sie i tyle
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 04:05   #19
popatrz
Całkowicie się zgadzam-jak działa to nie ruszać. U mnie w benzyniaku wychyla się dość szybko do połowy. Jak trochę postoję albo pomęczę się przy parkowaniu to pod L podchodzi. Na cerwone nie wjeżdża. Czyli raczej OK.
Ale to benzyniak,więc szybciej się nagrzewa.
Jeśli diesel w zime nie pali za dużo to nie ruszać-normal to normal-nawet jeśli tp tylko N. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
