Stary 01-05-2011, 22:28   #11
artur8932
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Galaxy 1
Silnik: 1.9 d
Rocznik: 97
Postów: 9
Domyślnie Odp: nawiew nie działa??
panowie ja u siebie opornice wyciagam bez rozbierania schowka, wystarczy sie polozyc i od spodu da sie tam dojsc. jedynie filc trzeba odpiac ale to tylko 2 zatrzaski wiec zaden problem. juz 2 razy gada wyciagalem wlasnie z powodu nie dzialajacych 2 pierwszych biegow. teraz jak sie przepali nawine je sam z drutu od grzalki prodziza, podobno nie do zajechania.
do Pawel Sleper to mi bardziej wyglada na uwalony przelacznik niz opornice ale ja nie mam automatu wiec moge sie mylic
Ostatnio edytowane przez artur8932 ; 01-05-2011 o 22:30
artur8932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 13:51   #12
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Napisał artur8932 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No faktycznie masz racje!! To może być przełącznik,jak tylko znajde jakiś na próbe to dam znać jakie były efekty!!
Dzięki.
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 19:39   #13
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
No i chyba panel sterujacy jest zepsuty. Dzis wyjąłem cały panel. Przedmuchalem go z kurzu.(sporo tego było). Teraz nawiew dziala poprawnie,tylko nadmuch dziala tylko na pierwszym biegu a potem na maxa chodzi. Czyli pewnie czeka mnie w przyszłości wymiana panela sterującego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
