#81 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Skoro juz sprawa wyjasniona to jeszcze jedno pytanie do kolegi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna o jakies informacjie w sprawie tego tisa...jesli nie na forum to prywatnie? |
#82 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Witam ponownie po pierwsze nie uznaje ze forum badz informacje wymieniane na tym forum powinno byc prywatne jezeli chcesz należyć do forum wyrażasz zgode na (godzisz sie ) na wymienianie informacji jawnie czyli pomagsz innym bo na tym polega to forum .
O etisie nie dasz rady sie zalogowac chyba ze jestes autoryzowanym serwisem. Jest to baza dancyh odnosnie wszystkich modeli forda od roku 1989 modelu Oriona na rynek europejski(ON LINE oczywiscie ).Ja mam wersje na płytce odpowiednio zatabletkowana przez co ma aktualizacje nawet ze stycznia 2011 czyli bardzo aktualne. Chciałem a w sumie pracuje nad tym żeby udostępnić to publicznie także w najbliższym czasie możesz sie spodziewać że zrobie wersje do ściągniecia z neta (np. rapidshare) z odpowiednią instrukcją do zainstalowania (tylko po to żeby pomagać innym.) A tak ogólnie to bedziesz pierwszą osobą która dosatnie namiary na to bo bardzo mi sie dobrze dyskutowało z tobą na temat tej klimatyzacji . Pozdrawiam Kilka printscreenów z programiku.Jak bedziesz potrzebował jakiś informacji wal śmiało . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216
#83 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ale nie rozumiem jednego...zadałeś mi pytanie odnośnie czujnika wysokiego cisnienia w tej klimatyzacji...czy to było pytanie pod chwytliwe..? sprawdzające? po tym co pisałeś wnioskowałem ze powinieneś sam to wiedzieć i troszkę sie dziwiłem ze sie o to pytasz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Szanowni koledzy,
od dawna śledzę wątek i nigdzie nie znalazłem żadnej podpowiedzi na nurtujące mnie pytania. 1. Czemu sprężarka klimatyzacji w czasie pracy różnie obciąża silnik? 2. Jaki wpływ na obciążenie ma zawór rozprężny i w jakim zakresie? |
#85 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
odpowiem zanim usne, bo i mnie juz ten temat wymęczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1- roznie obciaza silnik.. bo raz chodzi raz przestaje i to jest zalezne takze od temperatury zewnetrzej ile wlasnie chodzi i jakie cisnienia w niej będą a zatem z jakim obciążeniem pracuje w danej chwili. Im dłuzej chodzi tym wieksze roznice cisnien i tym bardziej obciazona sprezarka, a i wydajniejsza klimatyzacja-ale pozniej sie rozłącza i przestaje. 2-w fordzie niema zaworu rozpreznego...nie wiem jak nowe fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba że ford robił jakiś wyjatek ale wszystkiego moge niewiedziec. Za to jest dysza rozprezna i to ona ma wplyw ... Jesli bedzie zatkana... to sprezarka bedzie szybko nabijala cisnienie a klimatyzacja bedzie slabo chlodzila, natomiast jesli bedzie dziurawa to sprezarka niebedzie mogla cisnienia wytworzyc i bedzie caly czas pracowala i tez bedzie slabe chlodzenie bo niebedzie rozprezania czynnika tylko przepompowywanie. Ogólnie sprezarka ma moc okolo 5kW-strzelam i niewiem dokladnie napewno, Ale wiec to niejest znikoma liczba zwazywszy ze jadąc spokojnie samochodem potrzebujemy powiedzmy okolo 10-15kW. Wiec niema sie co dziwić ze odczuwamy kiedy spręzarka pracuje. |
#86 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
A jak się ponownie ociepli to sprawdzę czy mi klima dobrze działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#87 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
#88 |
Model: Focus kombi
Postów: 37
Sprawdziłem dzisiaj pracę klimatyzacji przy dzisiejszych temp.
Rano, kiedy było +2*C włączyłem tryb Auto na 22*C wewnątrz auta i wio do roboty. Podczas podróży oczywiście cały czas grzało. Po dojechaniu na miejsce, na biegu jałowym, mimo grzania, sprężarka cały czas chodziła. Czekałem ok 5 minut gapiąc się na wskaźnik poboru mocy i nic. Grzało, a sprężarka swoje. Pracowała. Po pracy, kiedy było już ok 10*C na zewnątrz, wewnątrz było pewnie ponad 20*. Po uruchomieniu auta, nastąpiło krótkie mocne wietrzenie i nadmuch prawie ustał. Leciało lekko letnie powietrze. Podczas jazdy nie mam możliwości sprawdzenia czy sprężarka działa, ale podczas każdego postoju na każdych światłach pracowała. Wiem to stąd, bo mam wskaźnik obciążenia silnika. Bierze od. 1.2 do 2 HP. Wahania, to pewnie błąd pomiaru, ale też niekoniecznie, bo podczas startu wchodzi na 2.5 HP. Byłem niedawno na kontroli i w układzie mam 740 g czynnika. Wg Was powinna się rozłączać a tu nic. Czy ona musi chodzić cały czas? Na dworze jest przecież jeszcze zimno. Uprzedzam pytanie. Kilka dni temu, kiedy nad asfaltem było 27*C, chłodziła normalnie, też nie wyłączając się. |
#89 | ||
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Na wolnych obrotach raczej sie niepowinna rozłączać jak jest juz cieplo ale na wyzszych obrotach..1500rpm powinna sie rozłączać. trudno powtarzac tylerazy jedno i to samo..wiec szukaj informacji wczesniej które były opisywane. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-05-2011 o 20:58 |
#90 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
