Stary 05-06-2011, 20:52   #11
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: co dzieje się z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz
Mialem zakładac podobny temat, trafiliscie w 10tke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Falowały mi obroty na biegu jałowym. Wymieniłem krokowca, świece - dalej to samo. Odłączyłem przepływomierz i nagle obroty przestały falować. Od 2ch dni jezdze z wylaczonym przeplywomierzem. Nie widze roznicy w jezdzie po za tym ze mi obroty już nie falują.
Zepsuty przepływomierz?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 21:33   #12
Slawko
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, w 100% sprawny. Masz co innego uszkodzone, nawet wiem co, ale nie chce mi sie pisac po raz setny. Szukaj starego tematu "gasnie jak zimny" czy cos w tym stylu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 17:08   #13
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
Ja tam nie wiem skoro nic się nie zmienia (np.spalanie) to po komputerowi informacja o stanie powietrza ?? wymontować !!
zimą za 50 zł (ok 20l) przejeżdżałem 120 km i gaz się kończył,aż zobaczyłem odpiętą przepływkę (2 tankowania) podpiąłem i zaczął palić "normalnie"
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 20:38   #14
Slawko
Panowie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamill-112, mietekbd napisał to z sarkazmem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:59   #15
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
ECU moze sobie szacowac powietrze na podstawie TPS. Jesli sie nauczyl na sprawnej przeplywce, a potem wylapal w miare szybko jej blad, to odpiecie przeplywki nie bedzie mialo wplywu na spalanie dopoki nie zmieni sie cos w dolocie (np. filtr) lub nie zuzyje sie bardziej np. walek rozrzadu. Nawet wtedy ECU bedzie sie dalej korygowal po sondzie lambda, ale juz przy jakichs nieliniowosciach w dolocie wynikajacych zwlaszcza z obciazenia silnika (np. podjazd pod gorke, ciagniecie przyczepy) beda odchyly od normy.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 18:53   #16
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
C o to za teza?
Wiesz chociaz co to przepłyowmierz i do czego służy? Juz pomijam fakt ze przepływomierz to pojecie ogolne i stosowany jest w roznorakiuch dziedzinach.
A to co napisałes wogole nie ma zadnego pokrycia z tym co tak naprawde spełnia on w układach zasilania silnikow spalinowych.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
