#11 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Zrobiłem to według instrukcji, które otrzymałem z vtechu, więc chyba wiedzieli co mówią? Orurce (dławiku) nie było mowy. Wiem, że na poczetku były problemy z modyfikacją tego silnika, ale ja robiłem to, jak otrzymałem info, że temat maja juz opanowany - a było ta jakies 2 lata z okładem wstecz. Przez ten czas 2-krotnie Vtech sprawdzał, wgrywal od nowa oprogramowanie i nic się nie zmieniło.
Dodam jeszcze, że w tej chwili charakter problemów jest u mnie troche zmieniony - wcześniej co kilkadziesiąt km auto powyżej 2000 rpm "szarpało turbiną", na każdym biegu - najbardziej odczuwalne na 4-5 biegu - przez kilka minut lub do wyłączenia zapłonu, potem ustawało.-. "Kopa" miał tylko jak był zimny lub po zakończeniu "szarpania". Teraz, podczas upałów mniej odczuwalne jest "szarpanie" - jest po prostu cały czas "zmulony" - turbina pracuje ale jakby na jakieś 70% mocy - lub dawka paliwowo powietrzna jest niewłaściwa. Lubi trochę pokopcić - zwłaszcza podczas szarpania, bądź mulenia. W kompie zadnych błędów. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-06-2011 o 14:49 Powód: regulamin pkt21 |
#12 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...powtarzam...jeśli masz pustą puchę po DPF...nie będziesz jeździł!!!
...i mówię to z doświadczenia...wywaliłem z 50 DPF z tych silników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#13 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Masz jakiś rysunek co nalezy wspawac w puchę i w którym miejscu, żeby było ok? A swoja drogą kilkakrotnie rozmawiałem z gościem z Jastrzębia, który robił mi modyfikację, konsultowałem z nim sposób wycięcia bebechów z dpfu i było ok, on konsultował się z Krakowem i nikt na to nie wpadł? Ale jak to tylko ta przyczyna, jestem kilka browarów w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
znam Wojtka z Jastrzębia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..2 lata temu nie wiedzieli jak należy przerabiać puszki, nie mam rysunku, ale w uproszczeniu, zaraz pod katem, tak z 5 cm pod, trzeba wspawać blachę z dziurą do której znów trzeba przyspawać rurę, a tą z kolei dospawać na dole do wylotu z puszki, nie musi to być idealnie zrobione, szczelne, mogą być przedmuchy zarówno przy ściankach puszki jak i na wylocie z niej, ważne aby spaliny nie mogły nagle rozprężać się w pustej przestrzeni, bo następuje nagły wzrost obrotów i przeładowanie turbiny, a to z kolei wyłapuje ECU i obcina moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: ford focus II kombi
Silnik: 1.6TDCi
Witam,czy usuwał filtr dpf u pana Ryby w Słupsku. Co znaczy,że wytną dpf i zastąpią go emulatorem? To dobrze czy żle?Proszę o szybką pomoc,bo autko mam dzisiaj zaprowadzić do warsztatu i nie wiem czy zrobić to w Słupsku czy na lawecie dowieżć do v-tech do Gdyni. Tam pan nic mi nie mówił o emulatorze,tylko poinformował,że wytną dpf i zaspawają.Proszę o odpowiedż.Pozdrawiam
#16 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..nie zakładaj emulatora...to syf!!!!!
..tylko programowo, może być Vtech
#17 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
No i wspawałem
Blacha z dziurą w śroku fi 50, do tego rura fi 50 aż do rury wydechowej z puszki dpf-u dospawana i d...pa. Teraz na luzie nie wchodzi powyżej 3500 obr. Jakby go dusiło. Podczas jazdy też muł. Wspawana rurka ma troche większą średnicę od dalszej części wydechu - więc o co mu chodzi. Nie będę mówił co mnie w tej chwili trafia. |
#18 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..no to teraz masz zagwozdkę, bo jeśli wszystko dobrze pospawałeś musi chodzić...
..od naszej ostatniej rozmowy zrobiłem 3 sztk. 1.6, a dzisiaj A6 2.0tdi na tym samym patencie i pomykają bez przeładowań pełną mocą ... ...ile miejsca zostawiłeś od wylotu z turbiny do tej blachy z dziurą??...powinno być dość ciasno, max 5cm
#19 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
I tyle jest, może troche mniej. Wojtka z Jastrzębia otrzymałem info, że zamiast płaskiej blachy wspawuje się stożek zwężający sie w kierunku wydechu.
#20 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...Wojtek prawie tego nie robi, w Vtech też tego nie robią, tylko odsyłają do tłumikarza, ja w przeciwieństwie robię wszystko sam, więc nabierałem doświadczeń na "własnej skórze"
...2 rzeczy są ważne, -aby pod turbiną nie było pustej przestrzeni, która powoduje nagłe rozprężanie się gazów, a w efekcie przeładowanie -aby zbytnio nie "przytkać" katalizatora tą przesłoną, czyli zostawić troszkę miejsca ...jeżeli tak jest to zrobione, powodów złej pracy silnika trzeba szukać dalej
