#11 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
u mnie tez czas na wymianę tego wkładu tzn tak myślę że tego: poduszka szkrzyni to ta co wisi obok tego badziewia na tlumiku co redukuje drgania? dostep do tego z kanalu jest banalnie prosty. i na stronie forda jest wklad do aluminiowej, a u mnie to na aluminium nie wyglada;/ jesli dobrze mowie ze ta poducha to ta od skrzyni, to u mnie sie guma juz kruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Tak to jest ta poduszka koło łącznika elastycznego wydechu tak jak na fotce poniżej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej piałem, że wymienię ją na oryginalną całą poduszkę ale niestety nie wymieniłem z racji braku czasu i powiem, że od wymiany do dnia dzisiejszego drgania brawie znikły co znaczy, że poduszka już się trochę ułożyła. U mnie też jest aluminiowa choć z wierzchu nie przypomina aluminium.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#13 |
Rocznik: 2022
Postów: 346
to moze i u mnie jest aluminiowa. wóz ma date produkcji 1.09.1997, mozna jakos po winie sprawdzic czy poducha jest aluminiowa? VIN to WF0NXXGBBNVC54507
#14 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Pozwolę sobie wydłubać temat na wierzch. Trafiła mi się okazyjnie cała poduszka skrzyni biegów w idealnym stanie, więc mając w pamięci nie do końca idealny stan mojej poduchy, zdecydowałem się bez wahania. Wczoraj kolega mechanik założył mi tę poduszkę i niestety przeżyłem rozczarowanie. Na starej, leciutko popękanej podusi, nie miałem żadnych drgań nadwozia ani dechy, nawet przy wolnych obrotach, które u mnie oscylują w okolicy 500/min. Po wymianie czuję się jak w traktorze: drgania przenoszą się przez fotel, pedały, kierownicę ... , normalny koszmar. Nie wiem czy jest to kwestia ustawienia (kolego podniósł lekko skrzynie do góry i zamocował na poduszce około środka możliwej regulacji góra<--->dół), czy też w grę wchodzi tu twardość wkładu gumowego? Może ktoś z Was ma doświadczenie w tym względzie? Czy opuszczenie skrzyni i zamocowanie w swobodnym dolnym położeniu może poprawić sytuację, czy od razu założyć starą poduchę?
Emmm |
#15 |
Postów: 2,643
Bardzo ciekawe..., nikt nie ma głębszych doświadczeń w temacie zawieszenia zespołu napędowego?
Emmm |
#16 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W książce: „Ford Mondeo, sam naprawiam samochód”, na stronie 24 jest opisane „Osiowanie silnika i skrzynki przekładniowej”, może właśnie o to chodzi u Ciebie.
#17 |
Postów: 2,643
Może i tak, niestety książka leży w firmie a ja w domu jestem, jeśli mógłbyś sprawdzić czy to "osiowanie" dotyczy tylko płaszczyzny poziomej, czy również pionowej, to będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że założoną mam już ponownie swoją starą podusię, a nówka w bagażniku leży. Najpierw jednak spróbowaliśmy zamocować skrzynię w swobodnym położeniu, bez naprężeń, jednak nie było poprawy. Po wymianie poduchy na moją starą, od razu poprawa - zupełnie inny samochód, jednak kolega trochę "naprężył" poduszkę przed zamocowaniem skrzyni. Wydaje mi się, że nie do końca jest tak jak było, odczuwam takie denerwujące mrowienie przenoszące sie poprzez pedały. Może jestem przewrażliwiony, ale wydaje mi się, że wcześniej tego nie było. Pozdrawiam
Emmm |
#18 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załączniku masz opis osiowania zaczerpnięty z książki. Powodzenia.
#19 |
Postów: 2,643
Darmodziej, dziękuję Kolego, teraz wszystko jasne, naprężanie poduchy przy montażu jest jak najbardziej niewskazane! W poniedziałek wpadam na kanał zlikwidować naprężenie i myślę, że odzyskam całkowicie "swój samochód". Szkoda tylko, że jeszcze dzisiejszej nocy czeka mnie traska 150 km x2.
Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam
Emmm |
#20 |
Postów: 2,643
No i po kłopocie - śruba popuszczona i dokręcona przy swobodnie wiszącej skrzyni, bez żadnego naprężania. Wszystko wróciło do normy, silniczek chodzi jak zegareczek, żadnych drgań przenoszących się na nadwozie, kierownicę, fotele czy pedały, nawet przy obrotach delikatnie poniżej 500/min.
Emmm |
