#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Skraplacz i osuszacz to nie to samo?
ostrożny rozmówca |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
To i ja napiszę co mnie spotkało ku przestrodze dla tych co mają zielony płyn w układzie chłodzenia Otóz pojechałem do za przyjaźnioneo warsztatu sprawdzić ogólnie klimę ,oczywiście podłączenie pod maszyne i okazuje sie że jest tylko 200 g. czynnika Mechanik postanowił ją nabić i pojeździc 2 dni Po dwóch dniach przez okulary dostrzegł i "sączy "się przy chłodnicy i w miejscu gdzie jest przykręcana rurka Decyzja? trzeba wymontować chłodnicę klimatyzacji.Boże ile to roboty!!! jakie czasochłonne w końcu chłodnica na wierzchu test szczelności chłodnicy od klimy i okazuje się że chłodnica jest ok ale z chłodnicy układu chłodzenia sączy się zielony płyn chłodnicy który przedostawał sie na chłodnice klimatyzacji i powodował przy UV i okularach że wyglądao iż chłod. klimat. jest strzelona Pozostało wyciąc kawałek "chorej"rurki i zrobic wstawke "zdrowej" Następnie ponownie nabicie i znowu kontrola-niestety nie trzyma na oringach Znowu spuszczanie i wymiana oringów Ponowne nabicie i kontrola UFFFFF!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udało sie no i pozostało złożyć przód po nieszczęsnej diagnozie-całego przodu czas naprawy 7godz Nie życzę nikomu
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
dorzucę swoje trzy grosze, ponieważ jestem przy reanimowaniu układu klimatyzacji w swoim Galu. Pierwsze sprawdzenie szczelności: oringi przy spreżarce i jeszcze jeden gdzieś do wymieny. Drugie podejście: oringi przy kondensatorze klimatyzacji do wymiany. sprawdzenie szczelności + ozon i kolejna usterka przewód niskiego ciśnienia idący po podłużnicy Przewód aluminiowy idący do ściany grodziowej po podłużnicy utlenia się pod obejmami i powstają nieszczelności - małe dziurki w przewodzie aluminiowym. Z tego co się orientuję to standardowa usterka w Galach. Żeby zdemontować przewód należy zdemontować zderzak, wszystkie tworzywa za reflektorem prawym, grill, filtr powietrza. Należy podnieść silnik wcześniej demontują łapę/wspornik górny silnika i modlić się żeby rurka przeszła przez szczelinę pomiędzy podłużnicą o silnikiem /w moim przypadku 2.3 16V/. Dobrze by było rozłączyć przewody - ale do tego trzeba mieć taki specjalny przyrządzić który podniesie sprężynkę do góry i będzie można rozpiąć rurkę. Ja w miejscu nieszczelności ją po prostu przeciąłem - bo i tak będzie wycinana i spawana. Co będzie dalej zobaczymy. Rurka wędruje do spawania w poniedziałek. zobaczymy ile krzyknie może bardziej będzie się opłacało kupić przewód niskiego ciśnienia. Pozdrawiam |
#14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
a jak jest w TDI, bo już się boję.
#15 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
A pozostałe sprawy o których pisałeś przeszedłem i wszystkim których będzie to dotyczyć serdecznie współczujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,148
Tak się składa, że3 w pierwszej strefie padła mi ta rurka obok podłużnicy - zgniła.
#17 |
![]() Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 2000
Postów: 25
witam kolegów
jest dobry i tani sposób na sprawdzenie nieszczelności klimy , wystarczy nabić układ klimy osuszonym powietrzem i rozrobić wode z płynem do naczyń spryskiwać elementy klimy , jak będzie jakaś nieszczelność to będzie sie pienić lub bąbelkowac .Szczególną uwagę trzeba zwrócić łączenia i opaski podtrzymujące przewody |
#18 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
chyba nie do końca jest to dobry sposób.Najpewniejszy jednak jest sposób z nabiciem klimy czynnikiem z dodatkiem na który działa lampa UV no i obowiązkowo do tego okulary I proszę wierz mi bo byłem przy tym, nie zawsze od razu fachowiec może dostrzec ewentualny "wyciek "czynnika" Ci prawdziwi fachowcy mają w areozolu jakiś płyn neutralizujący ten czynnik Bo pozostał stary i często fałszywie pokazuje wyciek ,a tak pryska tym neutralizatorem i wówczas widzi czy jest wyciek czy tez go niema
