Stary 09-06-2011, 15:26   #571
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Powyżej 120km/h V bieg sprężynka
Tylko komputer prawde Ci powie.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:30   #572
bax90s
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Byłem na komputerze, pokazał 1 błąd za małe ciśnienie na pompie wtryskowej, czy to może być spowodowane przez filtr paliwa ? Czy pompa do regeneracji ?
bax90s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:10   #573
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
na początek filtr paliwa, jeśli dalej będzie ten błąd możesz przeczyścić wszystkie przewody paliwowe i zbiornik, jeśli to nie pomoże wina może być po stronie regulatora na pompie, no i na koniec cała pompa może być rypnięta. przy regeneracji wiekszość zakładów nie wymienia regulatora a jak już wymienią koszt naprawy wzrasta o ok 700zł bo tyle sobie serwisy wołają za regulator, a tym czasem koszt na allegro oryginalnego regulatora 429zł wymiana samemu w 20minut odkrecenie 2 śróbek i wypięcie jednej wtyczki
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 01:28   #574
bax90s
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Wczoraj zatankowałem go na Orlenie ich najlepszą ropą, i jak na razie jeździ normalnie, zrobiłem ponad 100km po obwodnicy i nic złego się nie dzieje. V bieg 120km/h gaz w podłogę i przyspiesza normalnie. Profilaktycznie wymienię jednak filtr paliwa wraz z paskami. Zobaczymy za kilka dni...
Stary 10-06-2011, 15:38   #575
klbaibus
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Postów: 25
Odnośnie mojego problemu (opisany kilka postów wcześniej).
Problemem był czujnik położenia wału - wystarczyło wyjąć i umyć i autko zaczeło jeździc bez problemów.
Pozdr.
klbaibus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 17:47   #576
brombel123
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130hp
Witam!
Po probie przelewowej, ktora w moim przypadku wypadla wprost dramatycznie wyslalem wszystkie wtryskiwacze do regeneracji do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzis otrzymalem wiadomosc nt. ich stanu: Wszsystkie 4 wtryskiwacze do wymiany zaworki i koncowki (600zl/szt) niestety co gorsza wg. specjalisty z w/w firmy wtryskiwacze ulegly uszkodzeniu przez opilki w systemie paliwowym i sugeruja koniecznie sprawdzic pompe. Wymienilem filtr paliwa i po rozcieciu starego, nic w nim nie znalazlem, a sam sie nie zabiore do demontazu pompy. I tu mam pytanie... czy mozna sprawdzic wstepnie pompe bez jej demontazu? Prosze o informacje, bo podobno mozna okrecic jakis zawor z pompy i tam tez ew. beda slady opilkow.
brombel123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 22:49   #577
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Witam. do tej pory było tak - rano nienajlepsze zapalanie + nutka niebieskiego dymu. DO tego raz na 2-3 miechy sprężynka przy depnięciu na 5 biegu. Przelewy idealne, kopcenia zero.
Dzisiaj wyjechałem z domu silnik już nagrzany i przy ruszaniu na 1 biegu (!) musnąłem gazu a tu sprężynka !! O co kurde chodzi? na kompie - P0251. Ludzie pomóżcie bo mechanicy włącznie z ASO rozkładają ręce :/
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 06:13   #578
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
mechanicy w ASO to Ci wymienią kąplet wtrysków i zapłacisz ok 5tysi, a Tobie albo konczy się pompa, albo padają wtryski w najgorszym wypadku jedno i drugie, ale ja bym zaczoł od wymiany filtra paliwa dawno wymieniałeś i na jaki?
Stary 29-06-2011, 08:54   #579
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
my nie wiemy o co chodzi bo to ogólny błąd. należy zacząć od przelewów i w razie potrzeby wymienić zaworki przelewowe (jeśli będziesz robił sam). w wielu przypadkach to wystarczy żeby nie było sprężynki
Stary 29-06-2011, 21:53   #580
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przelewy jak już pisałem - super (największy 18 ml najmniejszy 13,5).
Filtr paliwa zmieniany jakieś 5 tys. km temu. Wymieniłem już 3 filtry odkąd mam foczkę (zawsze był ten problem ze sprężynką) i każdy rozcinałem nożycami - w żadnym nie znalazłem śladu opiłków.
Według mechaniorów z ASO (robili też próbę przelewową własną - kręcenie rozrusznikiem przy odpiętych wtyczkach z wtrysków) wtryski są ok. Sprawdzili też ciśnienie jakie daje pompa - ale tylko na IDSie i według nich też jest ok.
Lałem już STP, pokusiłem się nawet o mixol - zero różnicy.
Ostatnio zauważyłem że po nocnym odpalaniu przez chwilę (1 -2 sekundy) rzuca niebieskiego bąka - miałem nadzieję że to "zimne spalanie" spowodowane złymi świecami - wsadziłem komplet oryginałów fordowskich - dalej to samo.
Poza tym lekkim dymieniem przy odpalaniu w czasie jazdy dymu zero. Moc jest świetna - nie wiem czy nie mam jakiegoś wirusa na pokładzie, bo jeździ to chyba za dobrze jak na fabrykę. No chyba, że fordowskie tdci po prostu tak się zbiera.
Filtry wszystkie zmieniam, o samochód dbam jak tylko mogę - tankuję tylko i wyłącznie na sprawdzonych stacjach BP i Statoil - jak wyjmuję filtr po 20 tys. i go rozcinam to w środku jest jak nowy.
Co zauważam dziwnego w trakcie jazdy - jeśli ostro przyspieszam i zmieniam bieg to muszę z sekundę przed wciśnięciem sprzęgła już puścić gaz , bo inaczej obroty skaczą w górę zamiast spadać. Nie wiem czy focusy tak mają czy nie, ale nie spotkałem się jeszcze z takim czymś w jakimkolwiek samochodzie.
Na zegarze w tej chwili 171 tys. km.
Pomysłów brak.
P.S - jako ciekawostkę dodam że jedno na 20-30 odpaleń jest idealne.
Po drugie zaś kiedyś wyjąłem zawór wysokiego ciśnienia z pompy - uciekło tam kilka kropel paliwa i zassało powietrza. Po wsadzeniu zaworu (auto zapowietrzone) focus zapalił IDENTYCZNIE jak codzień rano... Spróbowałem więc założyć zaworek zwrotny - nie pomogło.
EDIT: przypomniało mi się jeszcze że czasami na wolnych obrotach foczka lubi sobie zgasnąć - dzieje się to niezwykle rzadko i raczej nie ma znaczenia temperatura silnika.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 29-06-2011 o 22:39
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
