#41 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
moj mondek tez mocno dymil az pojechalem do warsztatu sprawdzic wtryski.okazalo sie ze zaworki byly brudne i nieobracaly sie.juz po wyczyszczeniu jednego dymienie bylo mniejsze.bez problemu pali teraz na goracym silniku a wczesniej czasami stal na niskich obrotach.
#42 |
Sorry za mały OT, panowie, w 2000r. był już TDCI w MDO??
#43 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#44 | |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2011
Silnik: Głośny
Tak się składa że te TDCI jest tyle samo warte co to TDI,HDI,CDI itd(czyli gó..no warte). Jeżdzę TDCI 125 KM silnik jak silnik, a to że akurat trzeba czyścić EGR to nie wina paliwa tylko konstrukcji silnika która pluje olejem i sadzami przy jeżdzie na wysokich biegach z małymi obrotami. Czemu w innych dieslach EGR-u się właściwie nie czyści? Mój ojciec ma A4 TDI na pompowtryskach które tak wszyscy krytykują.Zrobił 250 tys i co? Wymienił dwumas i jeździ dalej. |
#45 | |||
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
PS. Zarejestrowałeś się tylko po to żeby skomentować bardzo stary post w bardzo starym wątku? A może jesteś Troll`em?
FORD MONDEO Mk4 |
#46 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
mam takie pytanko
moje mondeo zaczęło dymić i cos miał słaba moc poczytałem trochę forum i znalazłem o nieszczelnościach.poszukałem i znalazłem pęknięty wężyk. miałem nieszczelne KOLANKO INTERKULERA wymieniłem je 6 dni temu i dalej mi kopci raz mniej raz więcej,czy to sie jeszcze musi przeczyścić i przestanie dymić czy jakoś temu pomóc??? |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2010
Silnik: 2,0
Postów: 8
Też zmagam się z problemem dymienia, do tego pojawia się jeszcze spadek mocy. Czynności jakie ostatnio wykonałem to regeneracja turbiny. W warsztacie gdzie była montowana turbina powiedzieli mi że turbina daje max 170 kPa zamiast 220 kPa i że to akurat może być problem sterownika (turbina była regenerowana mechanicznie) Tam gdzie regenerowali turbinę zalecili diagnostykę silnika gdyż przewód dolotowy był brudny z oleju. Po diagnostyce stwierdzili ciśnienie doładowania jak napisałem wyżej oraz słabe ciśnienie sprężania na trzech cylindrach. Czy słabe ciśnienie sprężania będzie przyczyną dymienia? oraz czy będzie miało wpływ na ciśnienie sprężania? a może dymienie i słaba praca sprężarki to wina sterownika? Proszę o pomoc Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez ikarek ; 29-07-2013 o 09:13 |
