Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-07-2011, 14:01   #11
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: sprężynka cd...nastąpił
Czytałam o tym na forum,ale ciekawa jestem czy objawy które ma moje autko mogą mieć związek z tym czujnikiem ,czy to wina rozkodowanych wtrysków?Hmm i jeszcze jedno ...jeśli wtryskiwacz jest uszkodzony to można stwierdzić wzrokowo np...wkoło niego będzie mokro?Może pytania nieco naiwne i pewnie wyślecie mnie chyłkiem do warsztatu...no ale może ktoś odpowie?
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 14:05   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Postaraj się chociaż odczytać kod DTC. Na forum jest opisane jak to zrobić i nie jest to trudne.
Jeśli auto wcześniej miało problemy podczas startu takie jak np chwilowe niskie oboroty, to mogłoby to wskazywać na czujnik położenia wałka.
Czy w ogóle auto wcześniej miało jakieś problemy z pracą silnika, szarpało, miało mniejszą moc itd?
Odnośnie serwisów to aso nie zawsze jest takie profesionalne jak się wydaje, a odczytać kod można nawet i u kowalskiego przed domem jak ma wds.
Jaki masz przebieg? Czy z wtryskami było już coś robione?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 17-07-2011 o 14:14
Stary 17-07-2011, 14:08   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
W TDCI to mozna nawet ELM-em odczytac, a napewno sa osoboy z pomorskiego, ktorzy maja go, tylko trzeba poszukac.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 14:13   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koleżanka ma auto z 2002 więc raczej marne szanse aby odczytała "Twoim elm-em"
Oczywiście próbować może bo pojedyncze przypadki się zdarzały.
Stary 17-07-2011, 14:44   #15
Snajper_881
Postów: n/a
Łatwo powiedzieć poszukaj,ale w okolicach Gdyni nikogo kompetentnego jeśli chodzi o fordziki nie ma.
Niema co kombinować. W każdym dużym mieście jest serwis z WDS za około 50-70zł, trzeba po prostu poszukać. Tym bardziej w Gdyni, odczytaj tylko kod błędu, to ważne by doradzić co dalej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 14:52   #16
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Poprzednim razem odczytałam błędy w Boshu ,ale nie mogli skasować błędu więc i tak musiałam jechać do ASo i zapłaciłam znów za podpięcie,więc nie widzę sensu płacić za coś dwa razy
Stary 17-07-2011, 15:01   #17
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 178tyś,wtryski nie były robione.Na odczycie w Aso 3 miesiące temu był błąd jednego wtrysku,po zakodowaniu było wszystko ok.Auto miało moc ,palił od kopa,nie kopcił...itd....
Stary 17-07-2011, 15:02   #18
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał JulkaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo dopoki nie usuniesz usterki, nie skasujesz bledu, chyba, ze blad jest tzw. miekki to owszem ale za jakis czas wyskoczy znowu.
Moje Mondeo
Stary 17-07-2011, 15:08   #19
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Ok...w Aso nie powiedzieli ,że mam wtryski do wymiany,po prostu zgubił kod,myślę ,że powodem była dziura w przewodzie gumowym do filtra powietrza,który idzie od turbosprężarki.Po wymianie tej gumy i zakodowaniu wtrysku było ok,aż do teraz....czyli przez3 miesiące.
Stary 17-07-2011, 15:23   #20
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Witam .Podczas jazdy około 100km/h....zaczęła mrugać sprężyna i autko straciło moc.Wyłączyłam go i koniec...już nie chciał odpalić.Po wielu próbach odpalił na krótko i kopcił czarny dym i miał dziwny chód.Potem nie chciał wogóle odpalić i musiałam holować go do domu.Kontrolka najpierw po przekręceniu kluczyka gaśnie ,a zaczyna mrugać po próbie odpalenia.Poprzednim razem bardzo pomogły mi Wasze rady ,dlatego teraz zwracam się do Was o pomoc.Pozdrawiam
Ja miałem bardzo podobne objawy, ale nie były to wtryski tylko padł czujnik położenia wałka rozrządu. Koszt ok 100zł, wymiana zajmuje na spokojnie 5 minut.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
