#11 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Na rysunku:
85 i 86 - cewka przekaźnika 30 i 87 + 87a - styk przekaźnika Jeśli chcesz sprawdzić, czy działa sterowanie przekaźnika (tj., czy przychodzi sygnał na jego cewkę, którym ma spowodować przełączenie styków) - po jego wyjęciu powinieneś wpiąć miernik w gniazdo przekaźnika tam, gdzie wchodziły styki nr 85 oraz 86 i broń Boże nie mierzyć prądu, tylko napięcie! Miernik ustawiamy na zakres np. 20 V DC. Zamiast miernika można użyć zwykłą żaróweczkę samochodową na 12V, np od kierunkowskazu. Opis ma charakter poglądowy - w ten sposób można sprawdzić sterowanie właściwie każdego przekaźnika w aucie.
Signature coming soon...
#12 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Więc tak, zmierzyłem napięcie i jest 12,4 i to cały czas nawet jeśli wyłącznik AC w aucie jest wyłączony i nawet jeśli kluczyki ze stacyjki są wyciągnięte. Cały czas utrzymuje się 12V.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
W moim mondeo również sprawdzałem przekaznik! Napiecie do cewki dochodzi a przekaznik nie chwyta. Wymieniałem na inny i to samo. Może ktoś miał podobny problem, co zrobić? Mostkowałem na chwile styki prądowe i sprężarka ruszyła. Gdzie jest w takim razie problem?
#14 |
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy ktoś mógłby coś doradzić jeszcze?
#15 |
Silnik: diesel
Postów: 91
może jednak ktoś coś jeszcze doradziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
#17 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Panowie gdzie szukać tego przekaźnika też mam problem z A/C ja włączam przycisk klimy dioda świeci ale nie słychać że kompresor się załącza i nie włącza się wentylator
Edit : Znalazłem pod maską czarną skrzynkę 2s6t-14a076-ba jest w niej tylko jeden przekaźnik prawy dolny czy to od klimy ? Edit 2 : przekaźnik sprawdzony z innego sprawnego forda czyli to nie przekaźnik jakieś sugestie ? Ostatnio edytowane przez sebcio76 ; 23-03-2023 o 14:03 |
#18 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Poszukaj jeszcze bezpieczników w silniku. Taka podłużna skrzynka koło akumulatora.
Bezpiecznik F4 40A odpowiada za uruchomienia wentylatora i sprężarki klimy. |
#19 | |
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Czy klima w fordzie fusion włącza się normalnie w zimę bo mechanik twierdzi że w zimę się nie włączy kompresor ?
Bump: Cytat:
#20 |
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Witam dziś sprawdzałem przekaźnik klimatyzacji po podłączeniu go pod 12v normalnie działa w skrzynce gdzie jest jego miejsce też jest napięcie ale jak go wsadzę nie włącza się jakiś pomysł co jest nie tak ?
