Stary 28-07-2011, 14:33   #31
mondeuszkrk
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
witam, czytajac ten post odrazu przypominal mi sie identyczny problem z moim mondku, tak samo przy wiekszej szybkosci wylaczala sie turbina, zaczela migrac sprezynka i po kilku minutach nawet silnik gasl. Rozwiazaniem problemu bylo oddanie samochodu do mechanika ktory stwierdzil zozszczelnienie pompy paliwa. regeneracja kosztowala ok 700 zl, ale po tej naprawie problem odrazu znikl
mondeuszkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 13:48   #32
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Czekam na rozwój sytuacji. Mam ten sam problem tyle że w mondku 6 biegowym. Czy przy niższych biegach powyżej 3tys obr. czujesz delikatny sekundowy spadek mocy i szarpnięcie??
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 14:29   #33
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by mogło wskazywać na pompę.
Powinieneś pojechać na hamownie i sprawdzić wykres przebiegu momentu.
Stary 29-07-2011, 14:35   #34
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- a jest inny sposób sprawdzenia pompy ??
- mowa o pompie paliwa czy pompie CR ??
Ostatnio edytowane przez jacolok ; 29-07-2011 o 14:43
Stary 14-08-2011, 10:13   #35
michalhaba
Zarejestrowany: 10-08-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Witam, i jak problem rozwiązany z tym spadkiem mocy i szarpnięciem??? U mnie jest dokładnie to samo powyżej 3 tyś obr. czuć takie szarpnięcie zwłaszcza odczuwalne na 4 biegu skrzynia 6. Co do stanu awaryjnego i sprężynki to wczoraj na A2 zrobiłem mały test. Rozpędzałem mondka bardzo delikatnie do 200 km/h i wszystko ok po osiągnięciu tej prędkości wcisnąłem gaz do końca i lipa sprężynka i spadek mocy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręce opadają razem ze spadkiem mocy. Pierwszy taki objaw miałem pod dużym obciążeniem ok 1500 kg na haku za mondkiem 4 bieg gaz w podłogę i się zaczeło. Teraz to powtaża się coraz częściej.
michalhaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 16:24   #36
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
hamownia nic nie powie w tej kwestii, strata pieniędzy bo nie ma prostej metody na określenie stanu pompy. jedynie wymontowanie i sprawdzenie na stole
Napisał michalhaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie rozwiązany bo to jest klasyka usterki układu paliwowego więc całość do sprawdzenia w warsztacie a nie na forum. czy zadałeś sobie chociaż trud odczytania błędów na komputerze? bez tego nawet nie ma o czym dyskutować
Stary 14-08-2011, 16:45   #37
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie śledzę dyskusji od początku ale są dwa elementy, które wywołują identyczny objaw- przy mocnym depnięciu sprężynka i tryb awaryjny. 1- Układ paliwowy i brak ciśnienia ( pompa, zawór regulacyjny wtryski, zapchany filtr paliwa ), 2- Problemy ze sterowaniem turbiną. Bez odczytania błędów dalsza dyskusja ni ma sensu.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 20:40   #38
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wykresie momentu można zobaczyć jak się zachowuje pompa jeśli są jakieś większe problemy i wtedy to już da jakiś "znak"
Ja Wam powiem że np wymieniłem filtr powietrza no i na razie spokój a już parę przyspieszeń było z tym że tak jak wcześniej pisałem nie ma na to reguły.
Stary 15-08-2011, 00:33   #39
michalhaba
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
No właśnie jeszcze nie dopiero kupiłem mondka mam go od dwóch tygodni w środę jestem umówiony na podpięcie kompa i zobaczymy listę ewentualnych usterekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo wszystko i tak uważam że to lepsze autko od poprzedniego. Citroen c5 1,6 hdi aż z 2006r. koledzy strzeżcie się tych aut jak lewego paliwa do mondkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2011, 16:20   #40
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja słyszałem że silniki hdi to dość odporne jednostki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
