#231 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Co do wykresu to jest on prawdziwy, ale dla zwykłej żarówki, a nie halogenowej. Poza tym zwróć uwagę, że to strona sklepu, więc im nie za bardzo po drodze z faktami... |
#232 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Teraz nie wiem czy kiedyś miałeś miernik w ręce, ale zachęcam do sprawdzenia jakie napięcie będziesz miał na akumulatorze przy pracującym silniku, kiedy działa alternator - w granicach 14V czyli wyższe niż "optymalne" o jakieś 15-20%. Optymalne warunki pracy żarówki - NIE. Przy zastosowaniu kabla oporowego napięcie zatem spadnie, ale z tego co mierzyłem to spadek na kablu był poniżej 2V (1,5 o ile dobrze pamiętam), czyli nadal masz powyżej 12V. a) Czyli nadal nie masz racji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) Rozwiązanie z kablem wydłuża żywotność żarówki halogenowej c) Wykres ze wspomnianej strony dotyczył żarówek halogenowych
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#233 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Witam. Jestem na forum od niedawna i śledzę w miarę możliwości niektóre wątki. Alternator, palące się żarówki itp. Postanowiłem temu zapobiec ale alternator i tak mi zdechł. Na montaż świateł dziennych poświęciłem odrobinę grosza i czasu. ale efekt jest i nikt się w związku z tym do mnie "nie przypina", nie straszy zabraniem dowodu i nie miga światłami z przeciwka. Na badaniach w stacji diagnostycznej też nikt nie miał żadnych aluzji.
Jedyne,co mnie dręczyło, to chęć posiadania "bajeru" jaki jest w Audi lub mercedesie, gdzie po włączeniu świateł mijania te dzienne niby przygasają. Ale udało się. Po przeszukaniu neta i sklejeniu dwóch schematów zamierzony efekt został osiągnięty a koszt elementów, to około 30 zł + nieopisana satysfakcja, natomiast koszt modułu o podobnej zasadzie działania na Alledrogo z przesyłką, to około 100 zł. Fabrycznie nie posiadałem świateł przeciwmgłowych, więc skusiłem się na montaż taki jak na zdjeciu. Uruchamiam silnik-zapalają się światła dzienne,włączam postojowe-dzienne gasną,włączam mijania-zapalają się dzienne,ale na obniżonym napięciu, nie powodując oślepiania kierowców jadących z przeciwka. W razie bardzo wnikliwej i nadgorliwej kontroli w module mam dodatkowy wyłącznik, który odcina zasilanie świateł dziennych przy włączonych światłach mijania i przed zabraniem dowodu jestem w stanie przywrócić odpowiedni stan w kilka sekund. Póki co, nigdzie nie pisze,że nie można mieć świateł pozycyjnych w zderzaku i nikt jeszcze się do mnie nie przyssał. Obecnie kąt ustawienia świateł został już poprawiony i świecą do przodu a nie na boki, tak jak widać to na zdjęciach. światła takie,bez modułu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uważaj na idiotę, który jedzie za mną... Ostatnio edytowane przez kanalia ; 17-07-2011 o 13:06 |
#234 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Jeżeli żarówka halogenowa jest zasilana obniżonym napięciem przez przewód oporowy to wtedy nie występuje zjawisko parowanie wolframu ze skrętki ponieważ drucik nie osiąga krytycznej temperatury. W ogóle idea wymyślenia żarówki halogenowej pojawiła się z potrzeby uzyskanie bardziej białego widma światła i większej wydajności niż w zwykłej żarówce. Stąd tak dobrane parametry skrętki i napięcia aby drucik rozgrzewał się do bardzo wysokiej temperatury bliskiej temp. topnienia wolframu. I dopiero wtedy następuje zjawisko parowania i osadzanie się na szklanej bańce par wolframu i pomysł zastąpienia próżni jakimś halogenkiem aby ten proces odwrócić. W niższej temp. nie występuje parowanie w takim stopniu a żarówka halogenowa świeci słabiej żółtym światłem i ma dużą trwałość.
#235 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8B
witam,
mój pierwszy w karierze ford i pierwszy wpis na tym forum więc myślę, że warto czymś mądym... w moim c-max udało mi się uruchomić funkcje z tytułu tego wątku poprzez instalacje jedynie samego przekaźnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kupiony za 10pln w pierwszym lepszym warsztacie montującym autoalarmy - zapewne śmigany już) nie wiem może poprzedni operator wozu już coś mieszał w skrzynce i stąd jedynie była to kwestia jedynie przekaźnika... tak czy inaczej aby innym zainteresowanym było łatwiej załączam fotke mojej skrzynki - jakby ktoś nie wiedział o który przekaźnik chodzi to zaznaczyłem go rameczką. pozdrawiam i witam raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pslipek ; 12-08-2011 o 12:30 Powód: problem wyświetlenia fotki |
#236 |
Model: jest Ford Mondeo MK4 Titanium/ zaraz bedzie Edge 2016
Silnik: 2,3 Pb+LPG- Automat/ 2,0 Pb
Postów: 9
Czy może ktoś montował światełka do jazdy dziennej w modelu po lifcie, proszę o jakieś fotki bo zachodzę w głowę jakie i gdzie w zderzaku je zamontować, dzięki |
#237 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Ktoś na forum montował ledy w grilu mondeo, ten jest podobny jak w cmaksie po fl. Poszukaj, ja jak znajdę to wrzucę linka.
#238 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Mam chęć zamontować światła do jazdy dziennej. Czytając posty natrafiałem na fordziki z ksenonami lub posiadające tryb Auto.
Ja mam tradycyjne H7 bez trybu auto rocznik 2005. Czy mogłbym prosić o kilka wskazówek? |
#239 |
Model: Kuga II
Postów: 233
Ledy zawsze możesz zamontować. Nie posiadając trybu Auto będziesz musiał sam ręcznie przełączać ledy/h7 (mijania wyłączone/włączone). Mając "Auto" sterownik sam przełączy za kierowcę wykorzystując informacje z czujnika zmierzchu.
#240 |
Postów: 130
kolego kenji
Na aukcji allegro znalazłem taką ofertę (adres: http://moto.allegro.pl/osram-swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-automat-i1750281517.html)" napisali tam w opisie, że "W zestawie automatyczny włącznik (po uruchomieniu silnika światła zapalają się, po włączaniu świateł mijania lampy dzienne gasną)" W takim układzie, czy ten włącznik nie załatwia mi czasem trybu Auto"? |
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
