Stary 25-09-2011, 13:32   #11
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
To da się zrobić-termostat w obudowie dającej się podłączyć do węży pod podłogą i może działać.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 14:00   #12
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Wczoraj zamontowałem zwykły zawór w wężu, który jest na wysokości tylnych drzwi. Wystarczy zamknąć obieg i auto szybciej się nagrzewa, a w razie potrzeby sięgnąć pod podłogę, otworzyć zawór i znowu mamy działającą nagrzewnicę z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej założyłem otulinę na rurki, więc nie ma aż takich strat ciepła.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 14:44   #13
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciek
Jaki zaworek zamontowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jakieś foto
Piszesz o otulinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki rodzaj zastosowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bądź co bądź tam jest ok 90 stopni.
Grzegorz
Pomysł z termostatem wydaje się bardziej "bezobsługowy" tylko jest jeden drobny problem , niestety nigdzie nie znalazłem obudowy i termostatu montowanego "przelotowo" na przewodach gumowych.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 15:20   #14
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Otulina zwykła do C.O. rozcięta wzdłuż i spięta opaskami plastikowymi. Tego typu:
Zawór taki
i końcówki
Stary 26-09-2011, 14:00   #15
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciek a czy ta otulina wytrzyma 90-98 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jak zacznie się topić to będzie więcej szkody niż pożytku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Info - uruchomiłem nawiew na tylnej nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa i nawet daje sporo ciepełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. była uszkodzona wiązka kabli na progu , awaria wykryta przypadkowo przy okazji naprawy-szukaniu wycieku paliwa /śmierdziało od 2 tygodni paliwem/
Stary 26-09-2011, 14:31   #16
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Jeżdżę tak już od kilku miesięcy i nie zauważyłem, żeby gdzieś się topiła.
Myślę, że sprzedawca będzie znał dopuszczalną temperaturę dla otuliny albo dobierze odpowiednią.
Stary 26-09-2011, 21:15   #17
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzekomy zawór-to tylko włącznik zasilania dmuchawy-czy włączony,czy nie ciecz cały czas krąży
I tu mam poważne wątpliwości, bo u nie ciecz nie krąży cały czas w tyle auta. W moencie, gdy włączam na konsoli przycisk od nagrzewnicy tył, temp. cieczy gwałtownie spada na wskaźniku: wniosek jest taki, że przycisk otwiera jakiś zawór, który włącza w obieg chłodnicy płyn z tylnej nagrzewnicy. Dmuchawę załączam pokrętłem w podsufitce.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 22:13   #18
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Zauważ, że pokrętło posiada regulację od 1 do 3 więc po włączeniu przycisku na konsoli od razu załączasz dmuchawę. Spróbuj ustawić zimne powietrze pokrętłem w podsufitce i nie zauważysz wtedy żadnej różnicy, bo woda cały czas tam krąży.
Wątpię, żeby fabrycznie wstawiali tam elektrozawór, a użytkownikom, którzy zamknęli ten obieg wydawało się, że auto szybciej się grzeje.
Możliwe, że sama regulacja ciepło/zimno szwankuje, bo jest oparta na potencjometrze a nie linkach jak to ma miejsce przy przedniej dmuchawie.
Najprostsze i pewne rozwiązanie to rozgrzać auto przy wyłączonej tylnej nagrzewnicy i dotknąć jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ją nawet widać z lewego tylnego schowka.
Stary 27-09-2011, 14:28   #19
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Pagob
Możesz sprawdzić gdzie jest montowany ten elektro - zawór.
Może zrobisz fotkę wyłącznika i zaworu , prawdopodobnie to by było najlepsze rozwiązanie.
Stary 27-09-2011, 20:56   #20
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Do końca tygodnia nie mam auta, więc nie dam rady nic sprawdzić. Jednak wydaje mi się, że ktoś na forum kiedyś pisał coś o zaworze otwierającym obieg tylnej nagrzewnicy, stąd zakodowałem, że coś takiego jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
