Stary 16-08-2011, 10:01   #1
kimek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI (130PS)
Postów: 9
Domyślnie Ciężko odpala 2.0TDCI
Posiadam Mondeo MK4 2.0 TDCi 2007r.
Od 2-3 tyg ciężko odpalał tzn kręcił chwilę i zapalał.
Teraz kręci długo zapali i zaraz zgaśnie i przy próbie ponownego odpalnia kręci i odpali - silnik pracuje normanie - właśnie zrobiłem trasę ok 1500km i ok.
Byłem u mechanika odpalił kilka razy i od razu stwierdził, że rozrusznik niestety ale byłem na wyjeździe więc nie mogłem postawić samochodu do warsztatu.
Podobno takie same silniki jak w Peugeotach 407 i 3 różne rozruszniki montowali.
Czy macie może jakieś sugestie czy faktycznie rozrusznik, na co ew. mogę się nastawiać?
Dzięki z góry.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-11-2016 o 08:49
kimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 15:07   #2
Jacek03
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Kuga MkII
Silnik: Ecoboost 1,5 150KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Ciężko odpala
U mnie od jakiegoś czasu jest to samo!
Po pierwszej próbie diagnozy mechanik stwierdził lekko uszkodzone 2 pierwsze wtryskiwacze - trochę przelewają.
NIe jestem pewien czy to rzeczywiście to?!
Czy jakiś fachowiec może się wypowiedzieć w tej kwestii!!!
Jacek03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 16:06   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A jakie macie przebiegi ? , bo raczej na forum nikt jeszcze z rozrusznikiem problemów nie miał , a są tacy co mają pod 200 tyś. nawet.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-10-2011, 16:33   #4
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Jacek03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie załamka! Mam 2 znajomych posiadających Mk4 z 2.0 TDCi i jak pojadą z mini pierdołom do mechaników (nie z ASO) to od razu wyjeżdżają z tekstem: "Panie, to pewnie wtryski, bo w diesel`ach Forda to normalne" Nie przemawia do nich to że to całkiem inne silniki itp. A jeśli chodzi problemy z odpalaniem to może problem z akumulatorem? Bo on raczej prędzej padnie niż rozrusznik (może szczotki, bendix, jesli jest?)
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:25   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Tak się pseudo mechaniory nauczyli że jak mondeo to wtryski. Omijać takich!
Kimek wydaje mi się że gdyby to był rozrusznik to przyt każdym odpalaniu miałby problem. Na dodatek jak odpali to rozrusznik już idzie spać więc jeżeli gaśnie po chwili to ciężko by to była jego wina (przynajmniej tak sobie myślę). A nie przytyka ci się np. filtr paliwa?
Jacek03 a jak to mechanik diagnozował? I co to oznacza "lekko uszkodzone"?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:34   #6
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Ja miałem podobny problem w 307 2.0 HDI. Też mowa że wtryski czasem opalał czasem długo kręcił czasem w ogóle nie chciał odpalić. Problemy pojawiały się jak było już poniżej 5stC. Okazał się winny rozrusznik. Więc ja bym tego rozrusznika nie wykluczał.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:40   #7
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale jemu odpala a później gaśnie, a następnie odpala tak jak powinien - przynajmniej tak rozumiem post kolegi Kimka.
Stary 09-10-2011, 23:16   #8
kuba70
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Mondeo kombi MK4
Silnik: 2,0 140KM
Postów: 4
Witam.
Miałem kiedyś podobny przypadek. Po dłuższym kilkugodzinnym postoju zapalał i gasł. Okazało się, że nieszczelny był przewód paliwa przy filtrze i spływało z przewodu paliwo do zbiornika. Zapalał na resztkach paliwa z filtr-pompa, a następnie zapowietrzał pompę i gasł. Wymagał ponownego rozruchu, który następował juz bez problemu.
kuba70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 09:53   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Słuchajcie, a co może być przyczyną tego, że kiedy auto odpala bez problemu to przez pierwszą minutę kiedy silnik pracuje jego praca jest nierówna (nieznacznie skaczą obroty, przyspiesza, zwalnia i drży)?
Po minucie wszystko wraca do normy, a dzieje się to tylko podczas porannego odpalania po długim nocnym postoju i im zimniej tym objawy są intensywniejsze.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 09:55   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja bym na świece stawiał, to taki typowy objaw. Pewnie jedna jest walnięta.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
