Stary 19-10-2011, 16:04   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ambaras z odpalaniem. Nie da się odpalić silnika.
A nie masz przypadkiem drugiego kluczyka? Jeżeli masz, to spróbuj drugim.
Stary 19-10-2011, 20:49   #12
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja bym jednak przyjrzał się pompie.
Z własnego doświadczenia wiem że w momencie fizycznego odłączenia pompy paliwa ( np przerwa na obwodzie jej zasilania) immo nie gaśnie oraz nie kręci rozrusznik ( co jest chyba logiczne, skoro komp wie że paliwo nie zostanie podane, więc "nic z tego nie będzie", to po co ma kręcić ?).
Przyglądnij się pompie, może to jakaś przerwa na stykach z zasilania, może zaśniedziały albo coś ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 05:59   #13
lordmorte
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8 benzynka
Rocznik: 1998
Postów: 6
Hey
Za setnym razem udało mi się odpalić furaka i pojechałem prosto do mechanika (jakies 15 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) modlac sie by nie zgasl mi gdzies po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko odstawione i dzisiaj szpece beda sie nim zajmowac. Na pewno dam znac co w koncu bylo przyczyna. Zasugeruje mechanikowi rowniez ta pompe.
Wydaje mi sie, jezeli bylaby to pompa, to diodka przy zegarku zareagowalaby mimo wszystko na immobilizer, a reakcji nie bylo zadnej, migala tak samo jak zawsze, a wg instrukcji powinna inaczej nawet w przypadku nierozpoznania kodu immo. Oznacza to, ze nie doszlo nawet do proby odczytania, bo cos jest nie tak z immo - moja diagnoza. Wydaje mi sie, ze w momencie jak przypadkiem scisnalem kluczyk na laczeniach plastyku, to wtedy odpalil... nie wiem, a nie chcialem tego testowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam Wam znac i dziekuje za pomoc!!!
EDIT:
Autko naprawione. Powodem nie okazal sie immobilizer, tylko sterownik. Dokladnie nie wiem co bylo nie tak, ale sterownik zostal zawieziony do jakiegos szpeca i wsio zostalo naprawione. Koszt 200 zl
Ostatnio edytowane przez lordmorte ; 15-11-2011 o 11:18 Powód: Problem rozwiazany
lordmorte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
