#11 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Moje "wydaje mi się" odnosiło się do 24h, które odczekałem aby ponownie zaprogramować kluczyk. Jak wyjaśnisz fakt, że po zaprogramowaniu nowego klucza stary przestał reagować i nie można było wejść w stan kodowania a po 24h ta procedura znowu zaczęła działać?? Czary mary?
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych |
#13 |
Postów: 3,963
może umiesz czarować? ja nie potrafię ale kluczyki kodowałem bez problemu. raz po razie bo na początku zapomniałem o starym kluczyku i przestał mi poprawnie działać. procedurę możesz uruchomić dowolnym kluczykiem nawet nie zakodowanym lub bez pilota radiowego bo przecież otwarte auto nie widzi pilota radiowego tylko immobiliser przy przekręcaniu stacyjki.
co innego kodowanie/przypisanie klucza do immobilisera to już trochę "poważniejsza" sprawa |
#14 |
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: MKIv
Silnik: 2,2 TDCI 200
Miałem podobny problem po wymianie baterii w pilocie 3 przyciski MK3 przestał działąć. Nie pomogło 4xII, odłączanie wtyczek, wyciąganie bezpiecznika nr 24 itp. Nie pomogła również wizyta u fachowca , który zaproponował wymianę pilota 150zł. POMOGŁO PRZECZYSZCZENIE STYKÓW BATERII ORAZ PODGIĘCIE STYKÓW-BLASZEK. Po tym zabiegu pilot zaczął działać bez żadnego kodowania. Powodzenia.
#15 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
a ja posiadam do swojej foki tylko 1klucz i tak sie zabieram do dorobienia zapasowego ma ktoś jakiś namiar na mazurach okolice olsztyna,znalazlem nowy kluczyk orginalny za 130 chyba ale trzeba bedzie go dociac i zakodowac,jakies porady-czekam
#16 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Witam, mam jeden kluczyk z pilotem, chcę dorobić sobie drugi, ale już bez pilota ( czy moze lepiej dorobić drugi też z pilotem ? ) czy klucze oferowane na allegro nadają się do zakodowania pod moje autko ? w serwisie krzykneli 250 zł za sam kluczyk bez kodowania i przycięcia. z tym wszystkim to okolo 400 zł. ( opcja bez pilota)
Jak to zrobić najlepiej, najtaniej i najszybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokupujesz bebechy według ostatniego linku , docinasz i kodujesz powodzenia |
#18 | |
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Kupiłem kluczyk z pilotem, ale też chcę kupić ten bez pilota cienki, czy ten cienki jest prostrzy w zakodowaniu? tzn czy po docięciu, wg procedury podanej na forum uda mi sie to zrobić ? czy coś jeszcze potrzebuję Ostatnio edytowane przez adamo_ ; 07-11-2011 o 16:46 |
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Dołączę się do tematu. Od kupna auta miałem dwa działające kluczyki. Jednak jak TuneForce wyłączał programowo DPFa to zostawiłem mu auto z jednym kluczykiem. Najwidoczniej przeprogramowany został też immo. Teraz drugi kluczyk nie odpala silnika. Mając dorobiony już kluczyk z zaprogramowanym pilotem do otwierania chyba nie będzie dla specjalisty przeprogramować w nim immo. Koledzy, jaki może byc koszt takiej operacji?
#20 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
