Stary 23-10-2011, 11:20   #11
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów? Jak to wygląda na prawdę? Każdy podaje inne informacja? 2.0 P
W mojej niemieckiej instrukcji obslugi, ktora kazdy dostaje przy zakupie nowego samochodu jest napisane, ze tylko V-ki maja popychacze hydrauliczne, czterocylindrowki tego nie maja, poza tym nalezy sprawdzac popychacze w czterocylindrowkach co 150 tys. km. Jest tez podany luz zaworowy mierzony na zimnym silniku dla ssacych: 0,25mm +/- 0,03 i dla wydechowych: 0,30mm +/- 0,03.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 23-10-2011 o 11:26
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 11:22   #12
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
No i dlatego , się do tego przymierzę ,w niedalekiej przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 11:34   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak sam sie tym interesowalem jak chcialem kupic mk3 to tez jeszcze nie wiedzialem czy to bedzie 2.0 czy V6, to Ci ktorzy juz to robili pisali, ze luz zaworowy ustawia sie poprzez wymiane lub zamiane szklanek po uprzednim ich pomierzeniu. Z uwagi na to, ze kupilem V6 nie interesowalem sie wiecej tym tematem.
Moje Mondeo
Stary 23-10-2011, 12:06   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W MKczy w silnikach 1.8 czy 2.0 (benzyna) czy dekiel zaworów metalowy czy plastikowy, regulacja zaworów odbywa się po przez wymianę szklanek (na grubsze lub cieńsze) nie występuje w nich żadna regulacja hydrauliczna lub też na płytkach
Czy aby na pewno piszesz o wszystkich MK?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 12:15   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napewno kolega pisal o mk3, w mk1 i mk2 w Zetec-ach z silvertopem masz hydraulike, w blacktopie z tego co sie orientuje to plytki.
Moje Mondeo
Stary 23-10-2011, 12:21   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie przyszło mi do głowy, że „MKczy”, to MK trzy.
Stary 23-10-2011, 13:34   #17
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakby inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. mkłan
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 15:43   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Czytam w necie ,rozmawiam z ludźmi i ile głosów to tyle opinie
ale na tym forum raczej nie szukałeś bo byś znalazł odpowiedź bo temat był omawiany. podkładki, szklanki czy popychacze? nie wiem dokładnie bo nie widziałem tego na własne oczy ale wymienia się bez demontażu wałków o ile posiadasz specjalne narzędzie więc wygląda na to że są podkładki
temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mój post z numerami i rozmiarami "popychaczy" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-10-2011 o 15:50
Stary 23-10-2011, 16:11   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ha, ha, ha. W mkłan są hydrauliczne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2011, 17:31   #20
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Jendrek podałeś mi ten temat i zrobiłeś jeszcze mi większą sieczkę w mózgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
